Balancer an Ansmann Expert Evo PowerBase
07.05.2008, 07:50
Huhu,
wollte mal was fragen.
Ich habe meine Lipos bisher mit Billig Balancer + Steckernetzteil geladen. Im Rahmen meines FX18 Erwerbs habe ich mir Ansmann Expert Evo PowerBase Lader besorgt, der lt. Anleitung auch Lips laden kann. Kann ich nun den Ausgang auf 3,5 mm Kinke legen und meinen normalen Balancer daran anschließen ?
Hintergedanke ist auch, das das Ding 12 V kann...(im PKW laden)
Vielen Dank für die Hilfe
Tschüssi
Ingo
Ratingen/Germany
07.05.2008, 07:50
07.05.2008, 08:24
Hallo Ingo,
ob das funktioniert weiß ich nicht, glaube eher nicht.
Da dein Lader Spannung und Strom überwacht und der originale Billigbalancer ja mindestens 15V Eingangspannung braucht.
Wenn es doch funktionieren sollte, macht es trotzdem keinen Sinn!
Erweise deinen Akkus einen Gefallen und besorge dir einen Balancer der zu deinem Lader passt.
Ein ordentliches Ladegerät füttert den Akku erst mit Konstantstrom 1C bis die 4,2v erreicht sind und dann mit Konstantspannung bis der Strom auf 1/10C gesunken ist! (glaube ich zumindest) :-)
Die Billigteile schalten mehr oder weniger genau einfach bei 4,2V ab...
Fritz
07.05.2008, 10:22
ich würde einen ordentlichen Balancer verwenden.
So was z.B. http://www.modellbau-bichler.com/lipoco ... bc3588bacb
Ist nur als Beispiel gedacht. Habe den gleichen, und läuft gut.
