Hallo, nachdem ich heute meinen DF37 bekommen habe, will ich im Moment auch mal den LiPo aufladen. Ich habe mir ein Ultramat 14 und einen Lipo-Balancer Plus gekauft. Wenn ich nun den Balancer mit dem Lader verbunden habe und den Balancer-Anschluß des Akku an den Balancer-Anschluß des Balancers angeschlossen habe, verbinde ich die eigentlichen Stromkabel des Akkus mit dem Ausgang des Balancers. Der Balancer-Stecker des Akkus hat natürlich nur Pinne für 3 Zellen, deshalb wird der links-bündig an den Balancer-Anschluß des Balancers angeschlossen, mit dem Ground als ersten Pin. Dann blinken die Cell-LED auf und die Status LED blinkt mehrmals 3x was nach Anleitung "Kurzschluß am Ein- oder Ausgang bedeuten soll. Ich kann mir nicht vorstellen wo da ein Kurzschluß sein soll, die Farben passen alle Farblich zusammen, wenn ich das mal so ausdrücken darf
Ich bin dann hin gegangen und habe den Akku direkt an den LAder angeschlossen. Er hat den Akku sofort erkannt, gab mir die Anzahl der Zellen vor, und fing an zu laden. Er lädt jetzt mit 12,35 Volt bei 2A und ist jetzt nach 27 Minuten auf ca. 880 mAh. Von Wärme am Akku keine Spur.
Mhmm, hab den Akku jetzt normal mit dem Ultramat aufgeladen bis der sich abstellt. Danach hab ich was an den Einstellungen des Hubi's probiert und später dann alles nochmal mit Lader, Balancer usw. angeschlossen. Die LED von Cell 3 blinkte und die Status LED blinkte immer im zweifach-Rhytmus. Laut Anleitung Überspannung des Akkus.
Am Besten ich lade den Akku morgen im Büro mal nach.
hallo mein lader und balancer sind zwar grad nicht griffbereit hab aber den gleichen balancer u. den ultramat 12
hm... besteht die möglichkeit die zellen einzeln zu "entladen" (mit wiederstand oder ähnlichem? natürlich wärs da zuvor ratsam das messgerät zu rate zu ziehn...
sollte nicht zu beginn der balancer noch nicht mit dem ladegerät verbunden sein (zumindest stehts so in der bedienungsanleitung)?
[1. balancerkabel, dann akkukabel, dann lader]
Habe jetzt mal die Zellen ueber das Balancerkabel nachgemessen. Die Spannungsverteilung ist 3,86V - 7,77 Volt - 11,98 Volt.
Naja, demnach hat die dritte Zelle 4,2 Volt, ist das zu hoch ?
Kann es sein das der Ladevorgang deshalb nicht startet weil der akku eh voll ist ?
Spusser hat geschrieben:Habe jetzt mal die Zellen ueber das Balancerkabel nachgemessen. Die Spannungsverteilung ist 3,86V - 7,77 Volt - 11,98 Volt. Naja, demnach hat die dritte Zelle 4,2 Volt, ist das zu hoch ?
Du kannst die Zellen auch einzeln messen:
Pin 1 -2 = Zelle 1
Pin 2 - 3 = Zelle 2
Pin 3 - 4 = Zelle 3, etc.
Ich habe die selben Lade-Komponenten wie du, und meine Zellen haben
eine Ladeschlußspannung von 4.15 Volt.
Den Ladevorgang führe ich folgendermaßen durch:
Balancer anstecken, dann Hochstromstecker Akku. Nun müsste sich der
Balancer in den Disconnect-Modus schalten (Status-LED leuchtet konstant).
In der Regel warte ich jetzt bis der Lipo ausbalanciert ist. Nun den
Balancer ans Ladegerät anschliessen und in den Connect-Modus schalten.
Wenn der Akku voll ist, in den Disconnect-Mode schalten, und dann
erst den Balancer vom LadeGerät abstecken. Nun wird der Lipo noch
einmal kurz balanciert (rund 30 - 60 sec.). Nun den Lipo abstecken, dann
müßte das auch mit der Zellenspannung passen.
Eben im Büro war es wieder anders. Habe nach Anleitung den Akku mit dem Balancer-Kabel an den Balancer angeschlossen. Daraufhin ging die Status-LED in den Disconnect-Modus. Die LED der dritten Zelle blieb an und die LED der zweiten Zelle blinkte, obwohl man eher von flackern reden kann. Nach einiger Zeit blieb die zweite LED aus. Was mich stutzig macht, ist das die LED der dritten Zelle immer konstant an bleibt. Habe dann mal das Ladegerät angeschlossen und in den Connect-Modus geschaltet. Daraufhin lud der Akku weiter auf, wobei die LED der ersten Zellen munter zu blinken anfing, bei der zweiten tat sich nix und die dritte blieb wieder konstant an, alles seltsam. Nachdem die erste LED zu blinken aufhörte, wurde der Ladevorgang mit "Break connect" abgebrochen. Hab dann, nochmal nachgemessen.
Diesmal hatte ich 3,96 Volt/7,92 Volt/12,04 Volt.
Das ergibt ja: 3,96 Volt für die erste, 3,96 Volt für die zweite und 4,12 Volt für die dritte Zelle. Eigentlich alles ok, aber warum bleibt diese blöde LED am Balancer konstant an ?
Hab danach nochmal nur den Akku alleine am Balancer angeschlossen, aber ohne Änderung.
Habe den Balancer gerade mal angeschlossen und lass die Kiste jetzt mal laufen, mal sehen was passiert. Wenn es immer noch nicht klappt, ruf ich eben mal bei RC-Toy an.
Sooo, das unglaubliche ist geschehen. Der Balancer ist nicht defekt und hat die Zelle 3 des LiPo dann nach ca. 3 Stunden ausbalanciert. Nach ca. 2,5 Stunden fing die LED an zu flackern und ging dann spaeter aus. Die Differenz der einzelnen Zellen betrug, wenn ueberhaupt, nur 0,02Volt.
Danke an alle fuer Eure Tipps und speziellen Dank an Justus fuer die telefonische Unterstuetzung.
