Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:36
 Betreff des Beitrags: Balancer Stecker
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 14:41
Habe mir aus 'nem alten 3-Zellen LiPo, wo eine Zelle defekt war, einen 2 Zellen LiPo gemacht.
Und nun würde ich den gern noch mit 'nem Balancer Anschlus versehen.
Hat einer 'ne Ahnung wo ich die Stecker (kostengünstig) herbekomme?
Habe schonmal bei Conrad auf der HP geschaut, aber nix gefunden.
Danke, Micha
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 14:48
http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... .0013.html
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 15:00
Danke, hatte ich schon gesehn.
Ich hatte aber eher an was günstigeres gedacht, weil ich gelich 2 oder 3 brauche... :roll:
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 15:13
Theoretisch kannste auch ne einfache Buchsenleiste (ka, wie die Dinger genau heissen) aus dem Elektronikgeschäft für 35cent benutzen, darf halt nur nicht zu dick sein..
Reicht sogar eine für 10 Lipos oder so ;)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 15:15
Grinch hat geschrieben:
Genau sowas hab ich gesucht.....
....nur leider noch nicht gefunden :?
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 15:20
Noch mal zur Veranschaulichung ein Bild
Passt perfekt an den Robbe Lipoly Equalizer und sollte es in jedem gut sortierten Elektronikgeschäft für ein paar Cent geben ;)
Kommt bei mir allerdings nicht zum Einsatz, weil ich aus Faulheit einen "richtigen" Stecker ausm Modellbaugeschäft für 3€ mitgenommen habe (der Sprit zum Elektronikladen wäre wahrscheinlich teurer gekommen ;))
Man muss halt nur aufpassen, da man damit natürlich keinen Verpolungsschutz mehr hat!
edit: beim grossen C unter Bauelemente, Bausätze => Steckverbinder => Platinen-Steckverbinder => Buchsenleisten zu finden
Ich denke mal die sollten gehen (ist aber schlecht zu beurteilen, wenn man den Maßstab nicht hat, sehen fast etwas flach aus. Am besten du geht in den Elektronikladen deines Vertrauens, nimmst den Balancer mit und probierst es gleich aus, ob sie passen.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 03:44
kann mir auch noch jmd kurz verklickern, wie ich den balancer anschliesse. stöber nun schon seit ca 2 std durchs forum und hab auch ne menge nützliche tips gefunden...doch eines ist mir noch unklar......
wie schliesse ich den balancer an?
ich klemm vom lipo ladegerät -> den balancer dran -> dann klemm ich an den balancer den lipo ( rot /schwarz )...soweit so gut. zudem dann noch den mehrpolige weissen stecker vom lipo an den balancer, richtig?
oder nur den weissen stecker????
bisher lad ich den lipo indem ich ja nur 2 kabel(rot/schwarz) an das ladegerät stöpsel.
***will mir nämlich n lipo-saver und n balancer zulegen***
denk mal, das ist ne sinnvolle investition :twisted:
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 10:55
Soweit richtig, es müssen sowohl der Balancer Stecker als auch der normale Ladestecker an den Balancer angeschlossen werden.
Steht aber alles in der Anleitung zum Balancer drin, und der Balancer meldet sich auch wenn du das Balancerkabel nicht oder nicht richtig angeschlossen hast. Hast du nur das Balancer Kabel angeschlossen passiert gar nichts, da sich der Balancer vom normalen Anschluss den Strom holt (ist zumindest beim Robbe Equalizer so, da der auch ohne Ladegerät betrieben werden kann) ;) Also keine Panik, das ist leichter als man vorher denkt :)
dreli map
FX-18V1
Simrop Intelli BiPower Special Problem: Balancer Voltage
Autor: xStream7
Graupner Lipo Balancer Plus
Autor: chka
T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
Autor: Whoostar
Stecker für Unilog gesucht
Forum: Elektronik allgemein
Autor: dragonfire
