Balancer über ein Netzgerät speisen
03.01.2008, 20:59
ich hab eine Frage:
Ich möchte 4 Balancer (mit je einem 3 Zellen Lipo angeschlossen) parallelgeschaltet mit einem Netzgerät speisen.
Bei 4 A teilt sich der Strom auf je 1 A je Balancer auf.
Hat jemand Erfahrung damit?
Funktioniert das ohne den Balancer oder sogar den angehängten Lipo zu schädigen?
Was passiert, wenn bei 4 A aus dem Netzgerät bei 2 angeschlossenen Balancern der doppelte Strom kommt? Geht der Balancer kaputt?
Ich könnte somit auf ein teures Ladegerät verzichten :wink:
Für Eure Meinung danke ich
Gruss ki7271
03.01.2008, 20:59
03.01.2008, 21:54
ja natürlich kannst Du auf ein teures Ladegerät verzichten.
Allerdings wird es unter dem Strich ein teures Vergnügen.
Im günstigsten Fall gehen blos die Lipos kaputt.
Im ungünstigsten Fall brennt Dir nur die Bude ab.
Nee vergiss es, aber schnell.
Dein Netzteil läd immer noch, selbst wenn der Balancer und der Akku bereits dicke Backen machen.
Der Balancer kann nicht 1A ausgleichen.
Du brauchst ein Ladegerät was bei der richtigen Zellspannung abschaltet.
Natürlich wird auch der Strom zum Ladeende verringert.
Es gibt natürlich Mittel und Wege.
Aber ich würde es nicht machen!!
1. Ladestrom kleiner als der maximal mögliche Balancerstrom des Balancers. (mein Robbe kann 80mAh und mein Simprop soll 250mAh können)
2. Der Balancer hat eine Abschaltung bei Überspannung
Glaube mir, hier sparst Du wirklich an der falschen Stelle.
Ab 50€ bekommst Du bereits brauchbare Ladegeräte.
Das ist billiger als ein ausgebranntes Zimmer.
06.01.2008, 16:29
hallo,
danke für die Antwort.
Also ist ein richtiges Ladegerät unumgänglich. Sonst fakelt mir wirklich noch die Bude runter :wink:
Welches Ladegerät um 50 Euros empfiehlst Du mir?
Ich brauch eins mit min. 4 A.
Ich möchte mehrere lipos gleichzeitig laden, d.h. 4 Balancer parallel anschliessen.
Spricht da was dagegen?
Ich habe bis jetzt nirgends solche Beispiele gefunden.
Gruss ki7271
06.01.2008, 17:03
Wenn du 4 Balancer gleichzeitig anschließt, woher soll Dein Ladegerät wissen wann welcher Akku voll ist?
Für Deine Anwendung brauchst du ein Ladegerät das 4 * 3 also 12s laden kann. Das wird wohl nix mit 50 Euro :(
06.01.2008, 19:09
Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als zwei Ladegeräte zu kaufen, die je 2 mal 3s erkennen?
Ich verstehe. Ich brauche also ein Ladegerät das jede Zelle einzeln erkennen kann.
Kann mir da jemand einen guten Tip geben, welche Ladegeräte in Frage kommen könnten?
Gruss ki7271
06.01.2008, 19:18
Ich hab dieses Ladegerät
Kann 6s und alle anderen Sorten Akku die es so gibt. Hat den Balancer "onboard". Da gibt es ein Adapterkabel für 2 * 3s.
