Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:27
 Betreff des Beitrags: Balancer Voltage too High
BeitragVerfasst: 13.04.2008, 11:23
mein Intelli-BiPower spezial zeigt seit gesten obige Meldung beim Anschluss meines 3 Zellen Lipos an. Leider kann ich nirgens finden was diese Meldung zu sagen hat. Sobald ich den Akku mit dem Balancer Anschluss verbinde, fängt das Ladegerät an wie wild zu piepen.
Ist der Lipo nun def? Wie kann ich den Akku dennoch laden oder entladen?
Danke für Infos.
MatzB
Dragonfly Df36 CF
- Graupner MX12 mit R700 Empfänger
- Walkera 0701 7 Kanal PCM-Sender
- senderjustierbarem WK G007 AVCS GYRO
- 9 g High Speed Heckservo der NS05 Reihe
- LiPo 2200 mAh
- Walkera 180 BL
- Walkera 30 A Blregler
BeitragVerfasst: 13.04.2008, 11:37
Diese Meldung kommt wenn man das Balancerkabel falsch rum einsteckt. Oder wenn man es um einen Pin versetzt einsteckt.
Wenn Du ein Meßgerät hast, kannst Du ja mal die einzelnen Spannungen am Balancerkabel messen.
BeitragVerfasst: 13.04.2008, 11:46
Hallo Norbert,
danke für diese schnelle rückmeldung, allerdings kann das nicht sein.
Der Akku wurde erst letzte Woche ohne Änderung der Verkabelung, etc. geladen bzw. entladen. Daher kann ich zu 100% ein vertauschen der Pole ausschließen.
Kann es denn sein das sich der Akku wenn er tiefentladen ist umpolt?
Welche Möglichkeit haben ich denn diese Akku wieder zu alden?
MatzB
Dragonfly Df36 CF
- LiPo 2200 mAh
- Walkera 180 BL
BeitragVerfasst: 13.04.2008, 11:55
Hast Du ihn denn Tiefenladen? Wenn ja, dann würde ich erst mal Messen was die Einzelzellen an Spannung haben.
Sollten sie alle ungefähr gleich sein, würde ich den Akku ohne Balancer vorsichtig anladen. Auf jeden Fall dabei bleiben.
Dein Lader sagt Dir ja die Gesamtspannung. Wenn die auf ca. 10 Volt ist, Akku wieder abklemmen und wieder mit Balancer versuchen zu Laden.
BeitragVerfasst: 13.04.2008, 12:24
Also ich hatte es tatsächlich mal geschafft, eine Zelle auf 4,24 V zu laden, obwohl ich immer mit Blancer geladen habe (X-Charge 220EQ - ist aber so weit ich weiß baugleich mit dem Intelli-Bi-Power).
Hab dann die Zelle mit einem Wiederstand ein Stück entladen und dann mit Balancer wieder geladen.
Miß mal die Einzelzellen durch.
Eigentlich müßte es auch gehen, den gesamten Akku ein Stück mit dem Lader zu entladen - dann halt ohne Balancer und nicht zu heftig.
Andi
Blade CX alles Original
Blade CPPro:Plastiblades, DH400 mit X-Fly25
DF60: SMC16SCAN,Motor: TH450 + X-Fly 30A, Alu-TS, Gyro WK-G006
T-Rex450:SMC16SCAN, Motor: 430L+X-Fly 40A, Servo 3x SG90,Gyro WK-G011, FS61BB
T-Rex500:SMC16SCAN,3xHS82MG,Gy401+Tiny-S
Funke: MX16s
Lipo Balancerstecker passt nicht an Graupner Balancer plus
Balancer über ein Netzgerät speisen
Autor: ki7271
Balancer....
Autor: Fliese40
Skyartec Balancer
Autor: Fliese40
