Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 11:54
 Betreff des Beitrags: Balancevorgang
BeitragVerfasst: 20.06.2006, 12:02
Wie lange dauert bei euch so der Balancevorgang?
Bin jetzt schon seit ca. 3h am Balancen mit dem Graupner LiPo-Balancer...
Die LED´s einiger Zelleng blinken ganz schnell und einige leuchten dauernd...
?? Ist das normal das dies so lang geht? (Hab einen 2200mAh Akku)...
BeitragVerfasst: 20.06.2006, 13:54
Also nach ca. 7h Balancen hat der Balancer abgeschaltet...
Danach habe ich ihn erneut angesteckt. Er balanciert wacker weiter, ohne ende, daher habe ich jetzt mal die einzelnen Zellenspannungen durchgemessen.
Resultat:
Zelle1: 3.01V
Zelle2: 3.64V
Zelle3: 3.45V
Eigentlich sollten doch alle Zellen die gleiche Spannung haben oder???
Ist meine 1. Zelle futsch?? 3.01 finde ich ist schon seeeehr tief, und das ohne Belastung am Ausgang....???
BeitragVerfasst: 20.06.2006, 14:52
Hast du den LiPo lange ohne Balancer betrieben?
Denn das ist schon ein recht extremes auseinanderdriften. Der Balancer (bzw. in deinem Fall wohl der Equalizer) schalten ab, sobald eine Zelle unter 3V abfällt. Du kannst versuchen den LiPo langsam wieder zu laden (Balancer dran lassen). Allerdings aufpassen, dass keine Zelle mehr als 4.2V abbekommt. Das sollte aber Balancer eigentlich regeln und im Notfall die Ladung unterbrechen, wenn er das Überladen nicht verhindern kann.
dreli map
FX-18V1
