Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Billig und HAMMER
BeitragVerfasst: 22.12.2008, 20:36
Hi Helifreunde
Hier mal ein Testbericht zu Lipos die richtig genial sind !
klickst Du hier : http://forum.akkuschrauber-howi.de/inde ... sg2367#new
Cu2
Gate
www.akkuschrauber-howi.de
T-Rex 500
T-REX 450 S.
No Pitch ....no FUN !!!
Think positive....fly NEGATIVE !!!
BeitragVerfasst: 22.12.2008, 21:00
jup die dinger sollen gut sein
meine hängen in der post wo auch immer
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 22.12.2008, 21:22
Hab von den Zippys auch bisher nur gutes gelesen...mein 4G3 wartet schon und bin am überlegen dem 1#B auch ein paar mehr C zu gönnen...
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 22.12.2008, 21:53
Glaubt es mir , die Dinger sind richtig gut !!!
Besser als die Edelmarken hier in Deutschland , zudem halber Preis !!!
CU
gate
T-Rex 500
T-REX 450 S.
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 12:56
wie gesagt ich habe sie mir bestellt und warte au die post :lol: würde sie ja gerne testen aber das liegt nicht an mir
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 15:32
Also ich habe auch einen Zippy aber ohne H
Ich kann nur bestätigen was Gate schreibt :shock: Der hat Druck wien Sau :!: :!: und das bis zum Schluss.Hab auch einen H5 von Kokam und dachte der wäre gut,kannste aber gagen den Zippy verbrennen :D
Es müsste nur ein Händler in deutschland geben der die verkauft :(
MFG Thomas
T-Rex 500,Original Regler und Motor,HS5085,9257,GY401,SMC16,MX12
Parkzone Trojan
Parkzone Mustang P51
PiccoZ
Schickt nur die Besten die Allerbesten!!
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 23:40
Mein neuer Favorit sind die Rhinos von der Seite mit 30 C
wenn sie noch den Druck halten wie die Zippys kauf ich mir nur noch die !
Haben im direkten Vergleich einiges mehr an Watt.
580W mit den Zippy H 30-40C
640W mit den Rhinos 30 C
Aber alles neue Zellen.
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 00:01
schacky1970 hat geschrieben:
MFG Thomas
Guck doch mal bei Stefans Lipo Shop
http://www.stefansliposhop.de/
der hat sogar noch bessere Zellen als die Zippys sind...
also man kann sagen:
No. 1 sind die SLS ZX, dann kommen die Zippys^^
und wenn man sich da z.B. die 2500er 22C anguckt, sind die nich um viel teurer als Zippys.
Außerdem gibts beim Stefan auch immer Montags die Geiz=Geil Aktion...
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 00:07
Hi,ja ich weiss aber die sind immer noch nen 20er teurer
Parkzone Trojan
PiccoZ
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 00:45
also wenn man versandkosten berechnet, und man davon ausgeht, dass der pöse Zoll die Akkus erwischt, ist der unterschied zwischen den 2200er Zippys und den 2500er SLS 22c nur noch ungefähr 10 Euro...
das ganze jetzt noch im verhältnis der Kapazität, nimmt sich es nich mehr allzuviel.
Also ich fliege beide... :wink:
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 27.12.2008, 01:56
Also wir bei uns den ``AKKUS HOWI´´ machen immer eine
Sammelbestellung . Teilen dann auch immer die Versandkosten
schön auf , und dann ist es richtig billig Bild
Also wir haben jetzt die Tage sogar ne 6S -5000er für einen 550E getestet ,
einfach nur genial . Und alles für 139 Dollar Bild
Tja dann kauft die doch bitte mal hier , da kommste dann mit 10 Euro
teurer nicht mehr hin .
Also Tipp des Tages , rottet euch zusammen und macht Sammelbestellung.
LG
GATE
T-Rex 500
T-REX 450 S.
BeitragVerfasst: 27.12.2008, 11:16
ich habe meine in england bestellt da kommst du aufs gleiche raus und hast nicht das prob mit dem zoll und dann wird es erst recht teurer als wenn du beim st. bestellst
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 27.12.2008, 11:25
Hallo ZIPPYS :lol:
hab auch ne Sammelbestellung am laufen für 14Zippys.
Wir sind zu fünft und teilen uns den Versand und die evtl.Zollgebühren.
Wobei ich diesmal via Air Parcel,also ganz normal bestellt habe.Ansonsten immer EMS-Express.
Wenn meine ThunderPower 6s+3s mal hinüber sind,gibts für mich nur noch Zippys!!
Hab 2x6s Zippy "H",und 3x 2200 30-40C(die heissen NEU jetzt Flightmax)
Die flieg ich im 450er.
Haben Druck das glaubt keiner!!
Und das bis zum Schluss!! Die 3s TPs V2 brechen leicht ein mit dem Scorpion 2221-8 VII.Nicht aber mit den 30-40C Zippys!!
Hab 300 U/min mehr Kopfdrehzahl!!Vorher im Idle1 2800,mit den Zippys 3130!!!
Könnt die bedenkenlos bestellen!
Gruss Thomas...
PS:werde nicht von United Hobbys gesponsert :wink:
Futaba T18MZ
BeitragVerfasst: 27.12.2008, 11:48
tomtom70 hat geschrieben:
Welche Blätter fliegst du denn?
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 27.12.2008, 12:24
das hab ich mich auch immer gefragt aber meistens sind es wohl Maniac oder Helitec Blades.
Die haben keine feste angabe was die Drehzahl betrifft, jedenfalls hab ich das nochj nioe irgendwo bei den genannten herstellern gesehen das die eine Angabe zur Drehzahl machen.
Ich glaube ja auch das Maikel Temming mit Maniac blättern auf dem Rex450 fliegt. Falls du nicht weßt wer das ist geh auf crazy-tom.net
Um nochwas zu sagen was zum Thema gehört, ich werde die Zippys mal für den Notos testen :mrgreen:
gruß
Wayne?! ;)
Hammer Rotorblätter ALIGN HS1042T
Forum: Tuning
rc-toy.de ist der Hammer
Autor: Schorse
Der Crash war nicht billig!!
Autor: Superfast
