[DF4] Wer fliegt, wie lange mit seinem Lipo?
01.03.2006, 17:07
Hi Leute,
möchte mir einen Lipo kaufen, weil ich mal endlich mehr als 10-15 Minuten am Stück schweben möchte, das nervt wenn ich immer Akkus wechseln muss. :roll:
Von daher die Frage: Mit was für einem Lipo fliegt Ihr euren DF4 und wie lange hällt der Akku?
Die Antwort wäre mir sehr hilfreich bei meiner Wahl.
Danke EUCH!
Gruss Method Man
01.03.2006, 17:07
01.03.2006, 20:41
Will mir morgen ein Lader bestellen
und überlege wegen kein Porto ob ich auch ein lipo mitbestelle
Multiplex
- Nenn-Spannung: 7,4V/ 2 Zellen
- Zellentyp: 1500mAh LiPo
- Abmessungen: ca. 74x38,5x14mm
- Gewicht: ca. 75,5g
- Schnell-Ladestrom(1C): max. 1500 mA
- Entladestrom: max. 12A
- Konfektionsart: 2S/1P mit M6 Buchse
25€ müsste ein 8c sein
oder
GWS
2s-1300 7.4V 6c 65mm 35mm 13mm ca.54-59g
der soll beim baugleiche heli (minidragonfly) bis zu 20 min halten
20€
Was ich nicht verstehe ist das der GWS 7,8A hat und das soll laut Hersteller locker reichen.
Warum schreiben dann "alle" das man ein mit min 10c braucht?
und ein 2er Lipo ist doch beim DF#4 immer besser als ein 3er oder nicht?
bitte bitte danke
Zuletzt geändert von Rockatansky am 02.03.2006, 00:43, insgesamt 1-mal geändert.
01.03.2006, 23:46
Eigentlich ist schon ein 2s Lipo besser, aber der muss dann auch seine Spannung konstant halten können, sonst kannst du nicht lange fliegen.
Mein 2s Lipo vom E-Sky Lama 2 mit 800mA hat viel mehr druck als die original Ni-MH Akkus, aber man kann eben nicht mehr als 3-4 Minuten am Stück fliegen. :roll:
Aber der Akku vom E-Sky Lama 2 hat ganz wenig C und ist nicht so gut, denke deshalb wenn man einen guten Leistungsstarken 2s Lipo hat, dann könnte man schon eine gute Flugzeit erreichen.
P.S überlege mir auch einen 2 zellen Lipo zu holen.
Gruss Method Man
02.03.2006, 00:40
es kann ja ma einer schreiben ob das mit 6c und 1300 geht.
muss doch oder?
und ich kann mir doch auch den Balancer sparen bei 2 Zellen
und brauche keine Dioden
geht das wenn ich ein weiteres Kabel anlöte,dann kann ich die auch ma einzeln laden oder? (alle 10 Ladungen oder so)
noch eine Frage
bei manchen Akkus sind Bausteine mit angelötet,was machen die
Überladeschutz?
02.03.2006, 11:20
also ich habs bisher noch garnet geschafft nen lipo leer zu fliegen. hab den aber auch noch net so lang. fliege auch ohne dioden, und geschätzte flugzeit in der wohnung gute 15 mins.
ich habe einen 1500er lipo. wiegt ein paar gramm mehr als der originale, aber flugeigenschaften haben sich dadurch keineswegs verschlechtert.
gruß ingo
Re: [DF4] Wer fliegt, wie lange mit seinem Lipo?
06.03.2006, 20:10
Method Man hat geschrieben:Hi Leute,
Also meiner einer ist mit seinem DF4 und 7x NiMHs (Standard von Walkera) so knapp unter 10 Minuten geflogen.
Der Piccolo Eco V2 flog mit einem 2-Zeller 1000-er Lipo (Graupner oder GWS 1300, tat sich wenig bis nix) bis knapp vor 25 Minuten im Zimmer.
Wenn man jetzt bedenkt, das ein DF4 und ein Piccolo ziemlich gleich wiegen, und der 2-er Lipo mit 1000mAh 40g weniger wog als das NiMH-Gerödel, dann sollte ein DF4 mit einem solchen Lipo schon 20 Minuten schaffen: Die entnehmbare Kapazität ist beim LiPo noch einen Tick höher (80% von 1000mAh = 800mAh gegenüber <600mAh bei den NiMHs) und die 40g weniger Gewicht sollten sich in gut 2 Minuten mehr Flugzeit ausdrücken.
Frank.
