08.12.2007, 10:20
08.12.2007, 10:20
08.12.2007, 10:59
08.12.2007, 11:17
08.12.2007, 13:23
08.12.2007, 14:11
08.12.2007, 19:31
datong hat geschrieben:gerade in dem Moment an dem der Lipopack gefordert wird, zeigen sich Schwächen der einzelnen Zellen, die Einzelzellenüberwachung ist meine Meinung nach kein Mumpitz.
08.12.2007, 19:59
frett hat geschrieben:datong hat geschrieben:gerade in dem Moment an dem der Lipopack gefordert wird, zeigen sich Schwächen der einzelnen Zellen, die Einzelzellenüberwachung ist meine Meinung nach kein Mumpitz.
Hallo Karsten,
also sobald eine Zelle soweit einbricht, dass die Einzelzellenüberwachung greift, ist der Akku (bzw. die Einzelzelle) in meinen Augen sowieso schon reif für die Tonne, denn da dauert es auch mit Einzelzellenüberwachung nicht mehr lange, bis der Akku den Geist aufgibt. Es verzögert lediglich das Ableben der Zelle, da diese vor weiterer Tiefentladung geschützt wird.
Und hochwertige Lipo-Packs werden aus selektierten, d.h. von der Spannungslage gleichwertigen Zellen zusammengestellt, daher dürfte so ein massiver Spannungsdrift gar nicht erst entstehen.
Aber im Zweifelsfall kann eine Einzelzellenüberwachung natürlich nicht schaden, nur würde ich dafür keine extra Kohle ausgeben, sondern lieber innen vernünftigen 40-6-18 oder ähnliches investieren, der dann rechtzeitig abschaltet bzw. runterregelt.
Oder man fliegt gleich nach Stoppuhr und macht dann, im Falle des Rex 450, nach etwa 7 bis 8 Minuten Schluss (bei nem 2300er Lipo).
Welche Regler haben denn überhaupt Einzelzellenüberwachung? Ich kenne nur die X-Fly-Regler, die sowas eingebaut haben und die scheiden für mich dank des tollen "Superdupersoftstart" sowieso aus (2 Sekunden brauchte mein X-Fly 25A damals von 0% auf 100%, ein 40-6-18 genehmigt sich dafür 12 Sekunden, und das hat den Namen Supersoftstart dann auch verdient).
Andreas
08.12.2007, 20:08
08.12.2007, 22:20
10.12.2007, 11:06
10.12.2007, 13:55
14.03.2008, 14:00
14.03.2008, 16:34
14.03.2008, 17:42
14.03.2008, 22:52
