E-Sky CHarger EK2-0851 an der Autobatterie?
12.08.2007, 18:01
Nabend, hab bei meinem Balancer (siehe Topic-Name) ein Steckernetzteil und Krokoklemmen bei bekommen die beide für als Stromversorgung gedacht sind. Nun die frage kann ich den auch ohne bedenken an die Autobatterie hängen? Die hat ja nun deutlich mehr Ampere als das Steckernetzteil (1000ma/h = 1A ?)... Autobatterie 300A 65Ah ... ?
Denke den Balancer kennen viele vom Lama ?
Ach und nochwas, der 1200er LiPo braucht zum vollständigen Laden 2 Stunden, auf dem Gerät steht Output 0.8A wenn ich das aber Richtig gerechnet habe Lade ich mit ca. 600ma/h (0.6A) also 0,5 C ?
Steig da mit dem Rechnen noch nicht ganz durch.
Danke für jede Info.
12.08.2007, 18:01
12.08.2007, 21:05
Ich denke, es handelt sich hier im einen Balancedlader, also Ladegerät und Balancer in einem. Wenn er eine Eingangsspannung von 12V hat sollte das problemlos funktionieren. Die Angabe des Stromes auf dem Steckernetzteil oder der Batterie bezieht sich ja nur darauf, wieviel Strom sie maximal abgeben können. Aber der Steckerlader wird diesen nicht ausnutzen.
12.08.2007, 23:26
Ok ich probiers mal aus. Aber ist meine Rechnung richtig?
13.08.2007, 05:32
im Mittel rechnest Du richtig. Die meisten lader verringer kurz vor einde den Ladestrom und fahren diesen langsam herunter. Also kann es schon sein, dass er mit 0,8 A lädt, aber dann langsam runterfährt bis er bei 0 A angekommen ist. So ergibt sich dann natürlich auch ein geringeres Mittel was die ladezeit natürlich auch verlängert.
13.08.2007, 11:08
Ok dann hab ich es jetzt verstanden. Danke Jungs! :)
