Hallo zusammen
Ich habe bis vor kurzem noch diese Lipowächter selber gebaut:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-58948499nx7974-10670.html
Daraus ist nun eine erweiterte und verbesserte Version entstanden: der LiPo-Wächter V2
Die entscheidendste Erweiterung ist, dass die Grenzspannung jetzt einstellbar ist. Dies in einem Bereich von 2,9V bis 3,9V. Dies erlaubt, den Wächter sehr präzise an den jeweiligen Akku anzupassen.
Das "Gehirn" des Lipo-Wächter V2 ist eine intelligente Elektronik (Mikrocontroller).
Der neue Wächter ist kompatibel mit 2S, 3S, 4S, 5S und 6S Akkus. Jede Zelle wird einzeln überwacht. Die Warnung erfolgt optisch, sowie auch akustisch. Jede Zelle wird mit einer einzelnen LED angezeigt. Zusätzlich ist eine superhelle Led eingebaut, welche auch aus weiterer Entfernung noch erkannt wird. Der Alarmton wird mit einem sehr lauten Piezosummer erzeugt. Es ist kein Dauerton mehr wie beim alten Wächter, sondern ein-aus-ein-aus... für eine bessere Wahrnehmung.
Beim Anschliessen des Wächters an den Akku werden zuerst alle Zellen detektiert und es blinken soviele Leds wie Zellen erkannt wurden.
In den nächsten paar Sekunden ist der Lipowächter eine Akku-voll-Anzeige. Danach ist der Wächtermodus eingeschaltet.
Bei der Akku-Voll-Anzeige wird der Wert der tiefst entladenen Zelle angezeigt. Der Spannungswert wird in 0.1V Schritten von 3,5V bis 4V mit den Leds angezeigt. Wenn der 4V Wert erreicht wird (Zelle hat 4V oder mehr) ist der Akku voll geladen. Bei einem kleineren Wert ist er bereits entladen. Ist der Wert nur 3,5V (oder kleiner) ist ein Lipo normalerweise komplett leer.
Diese Spannungsanzeige (Akku-Voll-Anzeige) hat nichts mit der eingestellten Spannung für den Grenzwert zu tun. Die Akku-Voll-Anzeige bezieht sich auf den Akku im Leerlauf, die Grenzspannung bezieht sich auf den Akku unter Last. Im Leerlauf ist die Spannung des Akkus immer höher als im belasteten Fall.
Der Wächter wird an das Balancerkabel des Akkus angeschlossen.
Kompatibel ist der Wächter mit den "normalen" Balancersteckern mit 2,54mm Pinabstand von Kokam, Graupner, Robbe, ... uvm. Ein und derselbe Wächter ist kompatibel für Zellenzahlen von 2S bis 6S.
Das Polyquest/Hyperion-System ist für 4S, 5S und 6S direkt anschliessbar. Für 2S- und 3S-Polyquest/Hyperion-Akkus wird jedoch ein Adapterkabel benötigt.
Auch das Thunderpower-System mit 2mm Pinabstand ist möglich. Dafür muss ich einfach eine andere Buchse einlöten. Beim Thunderpower-System gibt es jedoch auch noch eine Einschränkung: Ein Wächter ist nicht kompatibel mit allen Zellenzahlen von 2S bis 6S. Entweder ist das TP-System kompatibel für 2S, 3S und 6S oder dann nur für 4S und 5S.
Gib mir bei einer Bestellung einfach deine verwendeten Akkus und das Balancersystem an. Ich kann dir dann die individuellen Möglichkeiten bekanntgeben.
Der Wächter ist verpolungssicher.
Die Abmessungen betragen ohne Stecker 30 x 30 x 14 mm
Der LiPo-Wächter V2 in der oben beschriebenen highend Ausführung kostet 27 Euro. Dazu kommen noch 3 Euro Versandkosten. Bei Kaufinteresse kontaktiere mich per PN.
Für später ist noch eine abgespeckte Version geplant (Preis etwa 20 Euro).
Die ersten paar Wächter sind nach Ostern versandbereit. Weitere Stücke sind erst ab April lieferbar, da ich noch auf Bauteilenachschub warte.
Ich weiss, dass meine obige Beschreibung sehr technisch ist. Sagt mir also Bescheid wenn Unklarheiten auftauchen.
Gruss aus der Schweiz
Markus
Zuletzt geändert von electron6 am 17.04.2008, 20:00, insgesamt 3-mal geändert.
