Equalizeranschlüße nicht genormt???
03.12.2006, 16:00
hallo,
habe mir vor kurzem einen neuen lipo zugelegt. :D :D :D als ich das ersten mal laden wollte, "sagte" mein robbe equalizer, dass ein fehler (balancer) vorliegt. :evil: :evil: habe den lipo im geschäft checken lassen und dieser ist vollkommen ok!!!!!!
wenn ich den original robbe lipo anstecke, ist alles ok., dass heißt, er fängt sofort zu balancen bzw. zu laden an !!
sind die equalizeranschlüße nicht genormt???
mfg.
erwin
03.12.2006, 16:00
03.12.2006, 19:39
es gibt verschiede Systeme. Die unterschiedliche Stecker haben.
Ob es auch noch auf den Steckern unterschiedliche Belegungen gibt kann ich nicht sagen.
03.12.2006, 20:13
hallo ralf,
danke für deine antwort. der stecker passt!!! so kann es nur an der Belegung liegen, NEHME ICH AN!!!
lg.
erwin
05.12.2006, 12:28
Die Steckerbelegung ist nicht "genormt". So hat bspw. der Balanceranschluss meines Powerhouse-LiPos (Vertrieb von T2M) nicht an den Robbe Balancer gepasst. Musste zwei Kabel umstecken.
05.12.2006, 13:15
hallo dekobein,
danke für deine info.
musste zwei kabel umstecken ist gut, aber welche?? kann beim ev. austesten etas kaputtgehen und wie bekommt man die kabel unbeschädigt aus dem stecker??
mfg.
erwin.
05.12.2006, 16:13
Umstecken: Einfach mit 'nem kleinen Schraubendreher oder einer Nadel die Kontakte aus der Plastikhülse fummeln. Die Kontakte sind normalerweise nur "eingeklickt".
Bevor ich meinen Stecker umoperiert habe, hatte mein Bastelhändler den Akku durchgemessen - weil ich a) kein Messgerät und b) kaum Ahnung von der Balancerverdrahtung habe :P . Zumal der betreffende LiPo so eingepackt ist, dass man die Verdrahtung nicht sieht.
Im Zweifelsfall würde ich einfach ausprobieren, ob der Balancer die Zellenzahl erkennt. Nun ja, meine Hemmschwelle ist halt recht niedrig :twisted: .
05.12.2006, 20:10
ich habe mal den Schaltplan von Robbe gescannt.
Hier kann man sehen wie die Belegung bei Robbe sein sollte.
Der Pin1 ist der Minuspol von ganzen Pack. (schwarze Leitung)
Wenn man also mit dem Messgerät an den minuspol vom Pack geht, ist der Anschluß der keine Spannung hat der Pin1.
Mist man zwischen Pin1 und Pin2 so sollte dort eine Spannung von ca 3V - 4,2V anliegen je nach Ladezustand des Akkus.
Das gleiche von Pin2 zu Pin3 usw.
05.12.2006, 20:32
hi
mein DN Power Lipo von RC Expert -Net musste ich im Ballancer auch umstecken. Ich wunderte mich warum schwarz nicht auf schwarz geht..
Siehe da... war genau spiegelverkehrt...
07.12.2006, 08:50
guten morgen,
recht herzlichen dank für eure mühe, beiträge bzw. hilfe.
lg.
erwin
