Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 20:44
Ich rede ja auch von lipo akkus und nicht von Nicd akkus , die ich mit 4 ampere lade.
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 22:28
jonnyb hat geschrieben:
jonnyb
Auch da wird er warm, wenn du es nicht glaubst, dann leg nen Thermometer drauf. Es ging schlicht und ergreifend darum, dass man das Gerät wie eben alle Geräte nicht rgendwo einpfärchen soll, so dass die Wärme nicht weg kann
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 17:26
Habe noch eine kleine Frage zum Bantam. Ich habe irgendwo gelesen, dass für jeden Batterietyp ein automatik sowie ein manuelles Ladeprogramm zur Verfügung steht.
Ich kann dies nicht nachvollziehen, wenn ich 1A Ladestrom vorgebe dann lädt er bis 12.6 V und unterbricht den Ladevorgang unverzüglich. Das weiterladen mit geringerer Stromstärke um den Lipo vollumfänglich zu laden bleibt aus ?!
- Kann mir jemand einen Tipp geben ?
- gilt die Safty timer Formel (Capacity / Current / 11.9) auch für Lipos ?
Danke & Gruss
Heli: Trex 450 SE V2
Sender/Empfänger: MX16s / SMC16Scan
Motor/Regler: Align
Gyro: WK-G007
Lipo: 2x Helitec 2300-15C & 1x2200-20C
Lader: Bantam BC6
Status: Trex schwierbelt kleine Rundflüge
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 17:38
a)
Also laut englischer Anleitung (Seite 13) sollte er in "Manual" genau mit dem vorgegebenen Strom laden, wohingegen er bei "Automatik" soviel Strom fließen lässt wie möglich, maximal aber das angegebene Stromlimit.
b)
Für Lipos sollte die Formel eigentlich wohl nicht sein, aber wenn Du mit 1C lädst, dann sind 84 Minuten wohl ein guter Startwert. Probiere doch einfach mal aus, wie lange der Lipo braucht, bis er voll ist und dann packst Du einfach 20 Minuten drauf... Ich hoffe eigentlich immer, dass der Akku voll wird und dann das Gerät ohnehin abschaltet und nutze den Timer daher bisher gar nicht. Außerdem müsste man den ja für jeden Akku wieder neue einstellen.... viel zu viel Arbeit.
cu
Klaus
DF36 mit Towerpro Servos, X-Fly 25 Regler Alu-Taumelscheibe, TH460, Futaba FF-6 T6EXP 2,4Ghz, Flycamone - Flugbereit
Ladegerät Bantam BC-6
2*2300mAh 15C
Status: Heck, Seiten und Nasenschweben
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 18:11
so isses bei mir auch , der schaltet sich automatisch ab und regelt vorher den ladestrom runter, ich würde auch nur mit den automatikprogrammen laden.
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 20:28
Jetzt gibt es ja schon das BC8 mit allen Adaptern dazu die man braucht.
weiss aber leider keinen Preis
beschrieben in der Modell Flieger Zeitung die vom DMFV verschickt wird.
Macht echt nen Soliden Eindruck !!
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 21:02
Joa, das ding is ganz cool , habe die zeitschrift auch gelesen ,aber es kann aber auch net viel mehr.
Es kann 8 zellen lipos laden und hat somit auch höhere lade/entladewerte, die einem aber bei einem 3 s lipo nichts bringen ,und so einen habe ja die meisten hier. Und es hat noch einen lüfter, somit wird es aber im betrieb lauter.
Toll wäre es , wenn das gerät zwei lipos auf einmal laden könnte...
Achso: der ausschnitt der "Helischule" in der zeitschrift ist ja wirklich voll fürn A****. Ich überlege mir gerade dort mal einen leserbrief mit meiner meinung hinzschicken.
jonnyb
//MX16s\\
LogView und Bantam BC6
Autor: Klausi-Mausi
Bantam BC 6 und leerer Lipo
Autor: blueMoonlight
