Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: [Ersterfahrungen] Bantam BC-6
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 21:57
da ich scheinbar der erste hier im FOrum mit einem BC-6 bin möcht ich erste Erfahrungen niederschreiben.
Allgemeines:
Das Bantam ist ein Ladegerät, dass alle gängigen Akkutypen Laden kann:
Blei(PB)
LiIo
LiPo
LiFe
NiMh
NiCd
Besonderheiten:
Das Bantam hat einen eingebauten Balancer und kann mit 220V und 12V betrieben werden. Es hat ein zweizeiliges Hintergrundbeleuchtetes Display.
Die Abmessungen sind sehr kompakt. 14x13cm
Das Gerät lädt alle Lithium Typen bis 6s!!!! Bei 6s beträgt der Ladestrom allerdings nurn ncoh 2,3A.
Die große Besonderheit ist die LIFE Fähigkeit.
LiFe sind neue Akkus. Sie brennen nicht so extrem wie LiPos sind leider etwas schwerer, aber können bis 4C geladen werden.
Beherrschen tun diese Technik nur Bantam, Robbe und Schulze
Der integrierte Balancer verfügt über ein Einfaches Stecksystem. Adapter gibt es für alle Balancerstecker. Ein Adapter kostet rund 10€. Einer ist im Lieferumfang.
Das Gerät hat 5 SPeicherplätze für Akkueinstellungen
Außerdem gibt es als Zubehör einen Temperatursensor und eine USB Schnittstelle.
Eine Entladefunktion ist natürlich auch vorhanden
Bedienung:
Bedient wird das Gerät über 4 Tasten.
Enter, Links, Rechts und Stop/Menüwechseln
Mit Menüwechseln blättert man durch die verschiedenen Akkutypen und durch weitere Einstellungen.
Ist der gewünschte Typ gewählt einfach mit rechts/links durchblättern.
Das Gerät ist auf äußerste Sicherheit ausgelegt.
Der Nutzer muss die Zellenzahl eingeben. Der Prozessor liest die Zellenzahl aus. Nur wenn sie übereinstimmt kann man den ladevorgang durch 3sec Druck auf Enter starten.
Auf sämtliche Funktionen kann ich nicht eingehen.
Das Gerät ist extrem gut ausgestattet!!!
Das einzige was man vermisst, aber das ist sicher auch so gewollt ist ein einstellbarer Balancer. d.h. man kann den Abschaltstrom nicht einstellen.
Das bietet aber auch kein anderes Gerät auf dem Markt.
De ganze Sache ist auch nicht weiter schlimm.
Man bräuchte das um selbst neue Akkutypen zu programmieren sollten neue Lithium Typen kommen.
Ich gehe Allerdings davon aus, dass man Updates über die optional erhätlicliche USB Schnittstelle selbst vornehmen kann und somit auch alle kommenden Akkutypen laden kann.
Laden:
WIe gesagt man startet das Laden über 3sec Druck auf Enter.
Für alle Akkutypen gibt es ein Automatikprogramm und ein manuelles Programm.
Beim Automatischen regelt das Bantam den Ladestrom beim manuellen regelt man selbst den Ladestrom. Der Maximale Ladestrom muss bei beiden eingestellt werden.
Für Lipos gibt es normales Laden, Balanciert laden (mit Einzelspannungsanzeige), Schnell Laden (der Akku wird nicht 100% voll, weil das Gerät den Ladestrom nicht ganz runterregelt, aber stattdessen vorher den Ladevorgang abbricht. Dadurch spart man Zeit), Entladen
Wichtige Komandos quiettiert das Gerät mit einem nervigen Ton.....
Aber man überhört es wenigstens nicht.
Fazit:
Ein richtiges Fazit kann ich nicht ziehen, da ich bisher nur 1 Lipo Balanciert nachgeladen habe.
Das allerdings hat super funktioniert, genauso wie es soll.
Das Gerät kostet 145€
Ich gehe davon aus alles funktioniert so gut wie das Lipo Balanciert laden.
Dann ist dieses Gerät trotz des Preises eine Absolute Empfehlung wert und ein Absoluter Geheimtip!
Man Hat einfach nur 1 kleines Gerät, dass mehr kann als Ultramat 10,12,14,15 oder wie sie alle heißen und auch mehr kann wie Jamara und Simprop.
Allerdings sollte man die Anleitung wirklich lesen. Es kann wirklich viel und man kann auch relativ viel falsch einstellen!
Wenn man die Anleitung beachtet, geht aber wirklich alles 100% klar!
Bantam hat vor allem Wert auf die Sicherheit gelegt.
Die Akkus sind bestimmt auf 3 verschiedene Arten geschützt....
Ich erwartete viel von dem Gerät!
Dennoch bin ich absolut beeindruckt! Es leistet noch mehr als ich gedacht habe!!!!
Absolute Kaufempfehlung!!!
Gruß Tim
 Betreff des Beitrags: Frage zum Gerät
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 22:52
Hallo Tim,
danke für Deinen Erfahrungsbericht zu dem BC6. Ich bin selber am überlegen ob ich mir das gerät anschaffen soll, da man für alle anderen Vergleichbaren Sets (Jamara / Simprop /Graupner ) nur unwesentlich günstiger wegkommt, und dann aber mehr "Geraffel" hat...; Zudem scheint mir das gerät am besten ausgestattet zu sein bis auf einen Punkt : kann es sein daß es KEINEN Kurzschlussfesten Ausgang hat ? Zumindest hab ich das so in einer Vergleichsliste gelesen... ?
Happy Charging...MIke :D
T-Rex450 SE CF TX: MC16-20 RX: Feeltronic FTSync 8DS Gyro: Logigtech LTG2100 Motor: RX430ESC: RX35 Align Akku1: 2500er Seahan 18CAkku2: 2500er Robbe-Ro 20C Akku3: SXS 2200- 25C + BC6e + "Oldy" Schlüter Champion + OSMAX 61 SF
BeitragVerfasst: 20.04.2007, 08:41
Ich meine das Gerät zeigt sogar an, dass die Polarität vertauscht ist :)
Kurzschlußfest habe ich in diesem Zusammenhang auch gelesen.
Es ist definitiv besser ausgestattet als alle Konkurrenten. Vor allem die Möglichkeit 6s zu laden ist richtig klasse.
Allerdings:
Für den Ausgang sind Krokodilklemmen dabei. Die sehen genauso aus wie die für den 12V Eingang. Außerdem dürfen sich bei 220V betrieb die 12V Klemmen nicht berühren. 12V und 220V dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden.
Wenn man drauf achtet (was man eigentlich bei jedem Gerät sollte) alles kein Problem.
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 27.04.2007, 15:13
Hey Ho !
Ich bin jetzt auch seit 1 stunde ein glücklicher bantam BC6 besitzer !!!!!!! JIIIIIIIIIPPPPPIIIIIIIJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAHHHHHEEEEEEEEE !!!!
Jo , bin gerade beim balanciert laden , funzt alles bisher super.
Bloß komisch , dass der Lipo immer dicker wird und auch schon total heiss ist . Ist das normal ???????
ne, aprilscherz... 8) :D
Bin beisher sehr zufrieden , das ding scheint echt TOP zu sein !
Beim Lipoladen gibbets aber noch die Funktion storage , was ist das ????
Und ist das normal , dass er bei zellenspannung jede zelle mit 4,2 Volt anzeigt ? Als gesamtspannung sagt er dann auch 12,6V . Habe ein 3s Lipo.
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 27.04.2007, 15:17
habe ich noch vegessen...
Habe das ladegerät bei rc-toy bestellt , und da gab es keine deutsche anleitung dazu , daher die fragen.
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 27.04.2007, 16:35
ich gehe davon aus du hast Englisch in der Schule!
Auch an diesem Ladegerät kannst du den Lipo nicht einfach anschließen und glücklich sein.
Ich hoffe du verstehst, dass ich dir die Anleitung nicht übersetzen kann.
Ich fürchte du wirst sie durchlesen müssen, da steht auch drin was mit 4,2v und 3,7v los ist
Also einfach durchbeißen alle nötigen einstellungen machen und glücklich sein. Storage ist auch sehr gut beschrieben, ansonsten einfach mal etwas eigeninitiative zeigen und mal im ninternet nach einem englich deutsch übersetzer suchen, der kann dir einzelne Begriffe sehr gut übersetzen.
Storage heißt Lagerung.
Das eklärt deine Frage denke ich schon
BeitragVerfasst: 28.04.2007, 06:33
ich will mir als nächste Anschaffung ein Bantam BC6 vornehmen.
Genaue Bezeichnung "Bantam BC 6 ECHBC6". Gibt es da irgendwelche alten Versionen die man besser meiden sollte oder ist das das aktuellste? Ist schwierig raus zu bekommen, aber vielleicht weiss es hier ja jemand...
Bis jetzt hab ich meine Akkus (1x2300mAh 12C, 1x2250mAh 25C und 1x1250mAh 10C) mit dem Walkera Lader geladen und hab sie nach dem Laden immer eine Weile ruhen lassen und dann nochmal balanciert, ich hoffe das brauch ich dann nicht mehr, oder?
Anmerkung: So schlecht ist der Walkera Lader GA-003 nicht, er braucht nur ewig! :D Ich werde ihn aber als Zweitlader in Betrieb lassen, wenn ich gleichzeitig zwei Akkus laden möchte...
Die Akkus sind bei dem Walkera Lader nie heiss geworden, kein Wunder beim Laden mit ca 1/3 C...
Wie siehts beim BC6 aus? Braucht man für das BC6 dann den (optionalen) Temperatursensor? Werden die Akkus gut warm oder ist der Sensor überflüssig?
Ich hab mich für das Bantam BC6 entschieden weil es, inklusive 6S (ich bleib bei dem Hobby und will irgendwann bestimmt was größeres fliegen), alles laden kann. Ist also eine Investition in die Zukunft, oder?
Hach, viele Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiter helfen...
BeitragVerfasst: 28.04.2007, 07:24
Guten Morgen,
ich hätte da auch noch eine Frage. Gibt es den Bantam nur mit englischer Bedienungsanleitung?
Gruß, Bernd
Fliegst Du schon, oder lädst Du noch?
RONIN + Xier 3400 + Jazz 40-6-18 + HS65HB + FS 61 BB Speed Carbon + GY401 + Multiplex Royal evo 9 mit RX-9-Synth DS
BLADE CX²
BeitragVerfasst: 28.04.2007, 10:37
Hallo !
Es gibt nur ein bantam BC6 . Man kann da also nichts verkehrt machen.
Hier wird das Bantam mit einer deutschen anleitung verkauft. Und das auch noch ca. 10 euro billiger als normal.
http://www.kd-modelltechnik.de/shop/pro ... caf3d002fc
Es gibt auch noch ein paar abdere shops die das bantam mit deutscher anleitung verkaufen.
Einfach mal ein bissl googeln.
Heiss werden die akkus beim laden mit dem bantam nicht.
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 28.04.2007, 11:08
Pauschal kann man das ncht sagen. Wenn du nen 10C AKku mit 5A lädst kann der schon warm werden, aber mit 1C geladen passiert da überhaupt ncihts.
Ich würde auch nicht Pauschal sagen es gibt nur ein BC6.
Es ist möglich dass es schon eine neue Software gibt.
Der Temperatursensor ist nur notwendig wenn du richtig schnell die Akkus voll machen willst, wozu LIPOs eh nicht geeignet sind.
Investition in die Zukunft ist eine gute Frage
Wegen LIFEPO4 würde ich sagen, da das Ding ist schon zukunftsfähig.
Allerdings lädt der Lader 6s nur mit 2,3A
Wenn du also einen REX z.b. mit 6s2p fliegen willst musst du auf volle Akkus dennoch mehr als 2h warten.
Für den Preis gibt es allerdings kaum ein Gerät das mehr bietet.
FÜr nen REX 600 eignen sich Ladegeräte wie Powecubo, oder die großen Schulze eher, aber die kosten auch gleich das 4 fache!
Das Balancieren nach dem laden fällt natürlich weg, weil das Gerät dies während dem laden verrichtet.
Die englische Anleitunggleich zu verpöhnen finde ich nicht gut!
BANTAM hat sich da sehr viel Mühe gegeben alles ist sehr gut beschrieben und auch für den deutschen, der nur ein bisschen englisch kann sehr gut verständlich! Es ist auch empfehlenswert die ANleitung komplett durchzulesen, denn auch wenn das Gerät sehr sicher ist kann man viel falsch einstellen.
Es wäre doch sehr ärgerlich, wenn hier 1000e Leute schreiben wie scheiße das Ding doch ist, nur weil sie die Anleitung nicht gelesen haben.
10€ billiger ist das Ladegerät auch bei dem Shop nicht. Bei Pichler kosten diese Geräte 145€ es sind also ganze 6€
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 28.04.2007, 11:21
hast du heute schlecht gefrühstückt ?????
1. habe ich gesagt ca.10 euro und nicht genau 10 euro !!
2. hat hier keiner gesagt , dass das bantam kacke ist , jeder hat es nur in den höchsten tönen gelobt !!! Wie kommst du zu deiner aussage ??
3. Hat hier auch keiner die englische anleitung verpönt !!! In der eigenen sprache ist es einfach nur besser alles zu verstehen !!!!
4. Und da man sicherlich beim bantam mit dem automatikprogramm lädt , wird kein akku warm !!! Wer lädt denn einen 10C akku mit 5A ?? Ist doch klar dass der warm wird und vielleicht dicke backen bekommt.
5. gibt es wirklich nur ein bantam bc6 , falls es eine neue software geben wird , kann man die ja downloaden und dann updaten.
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 28.04.2007, 14:09
jonnyb hat geschrieben:
nein ich frühstücke gar nicht :)
war ja auch nicht böse gemeint. das ca. habe ich nicht gelesen. 5€ hin oder her ist ja auch egal
Nein hab ich doch auch überhaupt gar nicht behauptet dass das jemand gesagt hat. Bisher kam es nur so rüber als wäre die Anleitung unbrauchbar weil unter anderem du so nach ner deutschen gesucht hast.
Hier muss ich dir teilweise recht geben nur wird aus ner guten englischen Anleitung oft ne schlechte deutsche Anleitung, was einfach durch üble Übersetzungsfehler kommen kann
das meinte ich mit: auch mit einem Bantam kann man viel falsch machen.
Das Bantam erkennt die Kapazität eines Akkus auch im Automatikprogramm nicht. Die Stromstärke muss vom Nutzer eingestellt werden und kann bei 3s auf 5A gestelltwerden, mit denen der Bantam dan auch im Automatikmodus lädt.
Wenn man von 1000er Lipos ausgeht dann sind das 5C
Davon bekommt ein Lipo sicher nicht sofort dicke Backen, aber warm werden kann er schon.
Unterschied zwischen Automatik und manuellem Modus ist, dass der Automatikmodus die Stromstärke reguliert
jonnyb
Wie kommst du zu dieser AUssage????
Das steht nirgends. Hast du die USB Schnittstelle mitbestellt?
Mir ist nicht bekannt welche möglichkeiten die Software bietet.
Schulze Lader kann man nur kostenpflichtig updaten lassen. Kostet entweder 30 oder 40€ von daher empfinde ich eine neue bessere Software schon als Kaufentscheidend.
Ich wollte mich auch absolut nicht mit dir anlegen.
Habe mittlerweile mit meinem Gerät auch mal das NIMH Programm probiert. Das funktioniert auch wie anzunehmen war sehr gut
Mit freundlichem Gruß Tim
BeitragVerfasst: 28.04.2007, 14:49
prima , dann is ja jetzt alles klar.
ich habe ja wochenlang zeit gehabt , um mich für ein ladegerät zu entscheiden , ich habe alle möglichen shops mir angesehen , und nirgends war ein bantam bc6 mit anderen funktinonen oder weniger funktionen , auch stand nichts da wie bantm bc6 2.0 oder neue version oder neues softwareuptdate oder einfach nur neue funktionen u.s.w.
Deshalb bin ich mir sehr sicher , dass es keine unterschiedlichen bantam bc6´s gibt. Irgendein softwareupdate scheint es auch noch nicht zu geben. Es sind ja auch noch keine neuen akkus draußen , die ein update verlangen würden...
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 28.04.2007, 15:22
hallo !
ich habe jetzt noch einmal in der anleitung nachgeschaut.
Ich habe leider nichts gefunden , was mir weiterhilft .
Als zellenspannung wird am ende des Ladevorganges ( am anfang ist die spannung kleiner durchs entladen ) für jede zelle 4,2 volt angezeigt. Als gesamispannung dann folglich 12,6 V . Muss eine Lipozelle nicht 3,7 V haben und die gesamtspannung 11,1V sein??? Ich habe ein 3s lipo.
Bitte helft mir , ich habe wirklich nichts gefunden , und ich will mir ja auch nichts kaputt machen.
vielen dank.
jonnyb
//MX16s\\
manchmal bringen Hersteller auch für den Benutzer vermeintlich grundlos neue Updates raus.
Eine Versionnummer muss nicht immer Zahlen haben
EHC könnte dürchaus auch eine Version sein, allerdings habe ich die EHCBC6 bekommen die die aktuellste zu sein scheint. Ich nehme an deines wird die selbe Version sein.
Möglich dass es eine Vorversion gab, muss aber auch nicht sein
Bantam BC 6 und leerer Lipo
Autor: blueMoonlight
LogView und Bantam BC6
Autor: Klausi-Mausi
