Fehleranzeige Balancer
28.09.2007, 10:24
H ihr,
habe es seit 4 Monaten mal wieder Geschafft zu fliegen. Beim Laden meines Lipos hatte ich dann das Problem das von drei grünen Leutdioden die mittlere statt grün rot bleibt. Heißt das, das eine Zelle im Eimer ist?
Speed
28.09.2007, 10:24
28.09.2007, 10:47
Bleibt sie an oder geht sie aus nach dem Laden (Weilchen warten)?
Hat der Akku nach dem Laden die übliche Spannung oder weniger?
Mann Leute, mit so dürftigen Infos wird man euch NIE schnell und effizient helfen können! :?
28.09.2007, 15:12
sie bleibt an. Spannung habe ich nicht gemessen. wie mach ih das denn? Multimeter plus / Minus und richtig einstellen, oder noch was beachten?
Speed
28.09.2007, 15:22
Die Spannung der einzelnen Zellen musst du am Balancer Stecker messen, bei Robbesteckern ist die Belegung wie folgt... Links beim roten draht angefangen: Pol 1 und 2 = Plus und Minus Zelle 1; Pol 2 und 3 = Plus und Minus Zelle 2; Pol 3 und 4 = Plus und Minus Zelle 3
28.09.2007, 16:55
mein akku hat nur vier kabel`s 2 rote 2 schwarze. leider geht mein multimeter nicht.
speed
