Flugzeiten zu kurz?
01.08.2007, 14:53
Hallo zusammen,
Nachdem mein LipoSaver heute eingetrudelt ist (Danke nochmal an Okke Dillen) habe ich heute mal einen Testflug gemacht.
Mit einem 2200 mAh Akku 15C halte ich meinen DF36 8Minuten 20 Sekunden im Schwebeflug auf der Stelle in ca. 50 cm Höhe - weil es etwas windig war (also wirklich nur in der Luft halten - ohne rum zu fliegen) bis die erste Zelle 3 Volt erreicht und der Liposaver zu blinken anfängt. Danach kann ich zwischen 1400 und 1500 mAh nachladen. Ist das o.k. oder habe ich einen "nicht so guten" Akku erwischt?
Der Akku wird nur handwarm (geschätzte 35 Grad) und der Motor ca 45 Grad. Also dürfte alles leichtgängig sein. Drehzahlmässig kann ich nichts sagen, da der Heli im Shop eingestellt wurde und ich keinen Drehzahlmesser besitze (Schwebezustand beginnt bei ca. 1/2-Gas). Die Kopfeinstellung ist auch gut, da in keinem Drehzahlbereich stärkere Vibrationen auftauchen und der Heli "wie ein Brett" in der Luft liegt.
Martin
01.08.2007, 14:53
01.08.2007, 15:56
hi,
blinken heißt doch 3,3V und dauerlicht 3V oder?!
ansonsten klingt 8:20 in 50cm höhe (also noch immer im bodeneffekt) nicht wirklich nach nem guten akku ... denn 1760mah wären 80% von 2200mah ... und wenn du "nur" 1400 bis 1500mah nachlädst, dann scheinen die 15C evtl nicht "echte" 15C zu sein.
bei mir kommen die zellen eigentlich recht schnell hintereinander bzw 2 nahezu gleichzeitig und ca 20sec's später dann die dritte ... dein equalizer funktioniert aber, oder?
EDIT: Ooops - SRY - falscher fehler ... der o.d.-de-luxe-liposaver blinkt doch "nur" ... habe das mit meinem 2zellen-blitzer verwechselt - FETTES SRY :!:
Zuletzt geändert von Goose969 am 01.08.2007, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
01.08.2007, 16:07
Ich denke nicht das der Top Equalizer von robbe schon nach 3 Wochen den Geist aufgegeben hat. Der läd die Zellen auch schön parallel auf 4,2 Volt hoch. Ich werde mit der nächsten Akkuladung mal fliegen bis die erste Diode Dauerlicht anzeigt. Dann sehe ich ja auch ob sich in der Zwischenzeit die anderen Dioden dazu gesellen.
BTW: kann es sein, dass der DF36 bzw. der Sonix-Regler eine Sicherheitsabschaltung hat? Bei den letzten Flügen (noch ohne LipoSaver) hat der Heli ganz plötzlich einen Leistungsabfall gehabt. Beim Anschließen an den PowerPeak bekam ich aber in der schwächsten Zelle immer noch 3,45 Volt angezeigt. Oder kann das dann unter Last schon unter die 3 Volt Grenze gehen?
Martin
