Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:57
 Betreff des Beitrags: Frage: Wie deutet man Lipo-Saver ?
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 13:47
Hallo erstmal
Ich habe mir einen Lipo gekauft und einen Liposaver für 9.0 Volt gebaut, da ich mich informiert und gelesen habe, daß die Entladeschlußspannung bei 2.7 Volt liegt und man, der Lebendauer des Lipo willen, bei 3.0 Volt aufhört ihn zu entladen.
Normalerweise würde ich sagen, daß diese Entladeschlußspannung für den Betrieb und für den Leerlauf gleich gültig ist. D.h. sobald der Lipo-Saver leuchtet, muß gelandet und aufgeladen werden.
Liege ich mit meiner Theorie richtig, oder kann es sein, daß strombedingte Spannungseinbrüche auch bei einem vollen Lipo auftreten und den Lipo-Saver zur Illusion werden lassen ?
Ich brauche die Gesetzmäßigkeiten und möchte meinen Lipo dauerhaft gut behandeln. Nur möchte ich kein teures Ladegerät kaufen, weil ich denke, daß man einen Lipo-Lader für unter 10 Euro mit nem alten Trafo selbst bauen kann.
Gruß, euer Styro-Alex
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 14:33
Lipolader selber bauen !? mhh gibt wirklich ein paar seiten wo es günstige baupläne dafür gibt !
Spar nicht am falschen ende ! Das kann die Frage nach den Zyklen eines Lipos schnell um einiges verringern !
Lipos brechen bei ihren angegebenen A nicht sonderlich weit ein ! und wenn man ihn überbelastet und die Zelle absackt und der liposaver somit angeht ! weißt du das es zuviel war ;)
Mein liposaver ist auf 9,4 Volt eingestellt ! Die Zeitspanne wo der Liposaver angeht bei belastung ! bis zu dem Punkt wo er durchgehen an bleibt ist unter einer Minute ! gerade zeit um sauber zu landen ;)
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 14:45
ich glaube pld hat mal einen saver gebaut der f?r jede einzelne zelle da ist.
wenn du blitz schnell gas giebst kann der saver auch mal angehen, aber normal ist es wie du bereits beschrieben hast das der saver ab 9,xx volt angeht.
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 26.08.2006, 11:13
hi styro-alex,
prinzipiell ja. habe einen einzelzellen-überwacher selbst gebaut.
:n186: siehe meine signatur
zum laden benutze ich den orangefarbenen von esky, der beim koax-lama-v3 original mit dabei ist. der kann 2 und 3 zellen, Imax=800mA, das reicht aber auch. dauert halt zwei stunden statt einer, aber na und?! :D
wenn du in dieser preisklasse denkst, der ist recht gut und sehr günstig (guckmal ebay) und der aufwand, einen vernünftigen selber zu bauen, ist zu hoch für den preis...
allerdings habe ich auch erst 30..40 ladungen erfahrung damit (mal 4 akkus natürlich). bisher ist keinerlei schwächeln zu beobachten, außer bei dem gebraucht gekauften graupner 1500er. da schwächelt die mittlere zelle etwas.
viele grüße,
o.d. :wink:
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 09.01.2007, 10:39
Okke Dillen hat geschrieben:
Hallo OD,
hast Du inzwischen mehr Erfahrung mit dem Esky-Dingens? Ich habe im Forum gelesen, daß der angeblich gar nicht balancen soll... für meine 2-Zellen-LiPos für die Lama reicht er mir auch, aber für meinen 76B brauche ich 3-Zeller, und da überlege ich mir, ob der Esky reicht oder doch ein X-Peak plus Balancer (besser Equalizer?) her muß. Sind halt ~100 Tacken...
Björn
Dragonfly 76B original
Status: Schwebt in der Tiefgarage
Dragonfly 22D / M24 / Speed 300
Status: Asthmatisch und altersschwach
E-Sky Lama 2 original
Status: Fliegt fröhlich im Zimmer 'rum
LiPo+Saver verhalten sich etwas merkwürdig
Autor: Grinch
Lipo Saver Fragen
Autor: twist
Lipo neuling /Frage zum entladen laden
Antworten: 12
Lipo Saver
Autor: samtron
Antworten: 15
