Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:17
BeitragVerfasst: 21.01.2006, 17:31
Ich überlege mir den Trex Se zu kaufen.
Kann Ich meine vorhandenen Akkus Lipos 11.1V 1800ma vom DF 36 dafür nutzen ? Oder müsste ich auch noch neue Akkus kaufen ?!?
Markus
BeitragVerfasst: 21.01.2006, 18:39
ne normalerweisse kannst du sie nutzen kommt auf den motor drauf an !!!!!
MC-22S
Vario Benzin Trainer 29ccm
VArio Bell-230
EX-MODERATOR!!
BeitragVerfasst: 21.01.2006, 22:34
Angeblich braucht man mindestens 15 A Dauerstromfähige Akkus. Wenn dein Akku 10 C-fähig is, sollte es keine Probleme geben.
 Betreff des Beitrags: .
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 13:38
@PLD
mind. 15 C kann ich wirklich bestätigen. Ist ein himmelweiter Unterschied zu 10 C.
Nur es ist nicht überall 15 C drinnen wo es draufsteht.
Mein Thunderpower 2100 mAh mit 15 C ist bedeutend stärker und hält länger die Spannung als der rote 2100 mAh mit 16 C von rc-Expert.
Also hier ist 15 C stärker als 16 C :shock:
Ich habe den Thunderpower mal mit Balancer vollgeladen und die Spannung ohne Last gemessen : 16-17 V ! Die anderen Lipos haben dann so 12,8 V.
Irgendwas ist an diesem Teil weiterentwickelt, aber der kostet auch 85 EUR.
Und aus dem Thunderpower kann man 2000 mAh verfliegen bis die Spannung so kippt, dass der Regler abschaltet.
Find ich schon enorm.
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 13:48
habt ihr schon mal was von den kokam lipos gehört die sollen auch sehr gut sein , gut für meinen walk motor nehme ich noch die normalen 1800 er mehr trau ich dem motor nicht zu aber später werde ich dann umsteigen anderer motor regler usw , fliege mom 9 akku ladungen pro tag ca 14 min pro akku was nur nervt ist die lange ladezeit 90 min dauert das schon kann aber jetzt endlich den heli auf 1 bis qm schweben mfg Tino!!
MC-22S
VArio Bell-230
EX-MODERATOR!!
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 13:50
die Kokams sollen gut sein.
Allerdings passen die vorne nicht in den 36-er rein. Die sind kürzer aber breiter. Und viele Händler verkaufen die noch ohne Balancer-Anschluss.
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 19:21
@PLD
stimmt Messgerät fratze. Hatte nur den Thunderpower gemessen.
Jetzt beide 17 V.
Bei beiden um die 17 V. Kann auch nicht sein.
Aber der Thunderpower hat wesentlich mehr Power.
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 19:30
Hi!
12,6V sollten eigentlich MAX sein. Oder täusche ich mich da.
Mein X-Peak lädt auf alle Fälle max. 12,6V.
Grüsse,
Patrick
Korso
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 22:51
@rotationspower
Woher hast Du die Akkus? Habe nämlich gerade überlegt, den von dir oben beschrieben von RC-Expert zu bestellen, aber wenn Du da negative erfahrungen hast...
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 23:07
Wie ist denn der akku ?
http://cgi.ebay.at/Lipo-Akku-Kokam-2000 ... otohosting
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 23:38
Obwohl hier ist der ja billiger:-)
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... 07%26m%3Ds
Reicht mein 25A Regler dafür aus ?
Akkus Platt!
Autor: Azzurra
Antworten: 38
Schöne Seite über Akkus und deren Pflege/Handhabung
Autor: korso
Antworten: 13
NiMH-Akkus an Graupner LiPo-Balancer?
Autor: bjoerngiesler
verkaufe diverse Helis, Teile, Gyro, Akkus
Autor: hribman
