 Betreff des Beitrags: Frage zu Lipo Akkus
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 17:47
Hallo, hab aus versehn ein Lipo Akku für ca. 3-4 sek kurzgeschlossen :roll:
Der Akku wurde heiss und rauchte kann ich den jetzt weiterverwenden oder soll ich den lieber "entsorgen"
Danke für Eure hilfe
mit freundlichen Grüssen
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 18:06
TONNE !!!!!!!!!!!!! :cry:
 Betreff des Beitrags: Akku bläht sich auf
BeitragVerfasst: 22.03.2006, 11:46
Nach Flugbetrieb bläht sich mein Lipo- Akku leicht auf.
Ist das normal? Oder ab in die Tonne?
Beim laden jedenfalls wird er nur Handwarm. :wink:
BeitragVerfasst: 22.03.2006, 11:47
welchen Lipo hast du? Bild
klettermaxx
MX 12
BeitragVerfasst: 22.03.2006, 11:51
Den 1500mAh 11,1V 10C
BeitragVerfasst: 22.03.2006, 11:54
15A ist zu wenig für Heli, min. 18A besser 20-25A(2200mAh 10-12C)
klettermaxx
MX 12
BeitragVerfasst: 22.03.2006, 11:57
jo super Dankeschön :D ,hab ja noch den 2200er aber dafür musste ich mir erstmal einen adapter bestellen weil er Steckermäßig nicht passt.
Trotzdem Danke echt gutes Forum
Gruß SchraderHo
BeitragVerfasst: 22.03.2006, 12:08
Na toll,dann kann ich ja alles umbauen.Aber wieso,wird denn dieses Adapterkabel für DF36 bzw Walkera angeboten wenn es die Stromstärke nicht verträgt.Ich krich noch ne Krise :evil:
BeitragVerfasst: 22.03.2006, 12:18
Ich denke weil es kompatibel zum alten Bürstenmotor (Empfänger) und Regler sein soll.
Einfach neue Silikonkabel 2,5mm² auf der Akkuplatine anlöten, die alten Kabel drann lassen, dann kannst du immer noch am Empfänger anstecken.
klettermaxx
MX 12
BeitragVerfasst: 27.03.2006, 19:19
Zur Not gehen auf jedenfall auch Lüsterklemmen... :wink:
BeitragVerfasst: 27.03.2006, 19:40
Da muss die Not aber schon Groß sein.
So besonders hochstromfest ist die Schraubklemmung nämlich nicht. Mehr als 10 A sollte man denen nicht zumuten
BeitragVerfasst: 27.03.2006, 20:44
Hi, zum Thema Akku kurz mal kurzgeschlossen.
Is mir vorgestern auch passiert. Bin aus Versehen beim umrüsten auf Hochstromstecker-Stecker auch kurz mit der Zange an beide Kabel gekommen.
Hat kurz geraucht. Ich war mir schon ziemlich sicher, dass der Akku hinüber wäre.
Aber nachdem ich ihn an den Balancer rangehängt hab und anschließend ein mal durchgemessen hab, Zelle für Zelle, war doch noch alles in Ordnung!
Alle 3 Zellen waren bei ca. 3,7 Volt und solang keine unter 2,4 Volt fällt isses ja nich tragisch, wenn ich das noch richtig im Kopf habe...
Auf jeden Fall tut der Akku seine Dienste und die Kapazität und das restliche Ladeverhalten hat sich auch nicht verändert :roll:
Glück gehabt, sag ich da.
BeitragVerfasst: 27.03.2006, 22:40
Meinst Du die originalstecker vom Df36 brushless vertragen mehr Strom als Standart Lüsterklemmen ??? Die Originalen sehen aus wie einfaches Metall, kein Gold oder Kupfer und sind zudem noch sehr dünn... . Kann man dass nich anhand des Ohm Wertes ersehen ??? schaue gleich mal mit dem meßgerät
BeitragVerfasst: 27.03.2006, 22:46
kauf dir gescheite Stecker MPX rot oder grün, Goldkontakt 3,5mm oder 4mm (nicht verpolungssicher), oder andere für einen Strom von min. 30A
klettermaxx
MX 12
BeitragVerfasst: 27.03.2006, 22:48
Ja das stimmt, Gold ist top
Lipo Akkus in Berlin - kurzfristig
Forum: Ersatzteile
Autor: mfischer70
NiMH Charge/Discharge - orig. WK Akkus
Walkera Funke - mit Akkus?
Eine Frage des guten Akkus...
Autor: FirstLady
Antworten: 15
Frage: Eksy Ladegerät an LIPO`s
