Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 16:10
BeitragVerfasst: 13.10.2008, 17:13
So,
hab da mal 2 drei kleinere Fragen und Denkfehler...
erstes Problem währe folgendes:
Ich hab den X-Charge220EQ mit 50W Ladeleistung...
wenn ich jetzt meinen Lader im PB Modus an ne Autobatterie mit 50Ah und 12V hänge, kommt mein Ladegerät nur auf eine Ladeleistung von 0,6A
Jetzt folgendes was ich nich ganz Kapier: Die Ladeleistung errechnet sich doch eigentlich mit 50W durch 12V... Somit währen es doch über 4A Ladeleistung...
Wo hab ich da den denkfehler???
zweite Frage/Problem:
Ich möchte mir fürn Winter einen Lipoheizkoffer bauen der mit ner Bleigelbatterie betrieben werden soll (dachte da so an irgendwas zwischen 7 und 15Ah)
Wenn ich nun mitm Auto rausfhahre und den Heizkoffer an meinen Zigarettenanzünder anschließe, kann ich damit auch meine Bleibatterie laden??? oder muss ich die extra dann abklemmen???
Über infos würd ich mich echt freuen... möcht nämlich bald mitm Basteln anfangen...
Stephan
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 13.10.2008, 18:31
Hallo Stefan,
Grundfrage: wie stark und wieviele Zellen hat denn Deine Bleibatterie? Zur Info: die Dinger sind nicht schnellladefähig. Also vermute ich mal, daß Dein Ladegerät aufgrund der von Dir eingegebenen Daten den passenden Strom herausgesucht hat.
LiPo-Heizkoffer:
Warum eine extra Bleigel-Batterie kaufen, wenn Du es direkt im Auto anklemmen kannst? Alternativ wäre evtl. ein passender LiPo oder 10 NiCd´s auch denkbar. Und die lädst Du dann wieder zuhause auf. Soviel Saft wird die Heizung des Koffers ja auch nicht brauchen bzw. allzulange bleibt man bei entsprechender Witterung auch nicht draußen.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 13.10.2008, 18:52
Naja, hab mir jetzt schon einen gebrauchten Bleiakku mit 24Ah gekauft... (bei 10 Euro kann man nich nein sagen.... Der war vorher in einem Brandmelder als Pufferakku eingebaut...)
das könnt sein.... wenn ich die 4,.. Ampere durch die 6 Zellen teil, komm ich auf das...
Dann muss ich mir jetzt doch noch ein KFZ Ladegerät kaufen... :cry:
Den Bleiakku hab ich eigentlich hauptsächlich gekauft, da ich in letzter Zeit immer öfter an der Autobaterie Lade, und dies nich so gut sein soll...
So kommt in meinen Lipoheizkoffer noch Anschlüsse für die Ladegeräte rein, und die 24Ah Batterie lädt und Wärmt dann...
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 13.10.2008, 19:33
Hallo Stefan,
eine 12V Bleibatterie wird exakt 14,0V Konstantspannung geladen. Daraus ergibt sich - abhängig vom Ladezustand - vollkommen automatisch der Ladestrom, der natürlich mit steigendem Ladezustand abnimmt. Darauf hast weder du noch ein x-beliebiges Ladegerät irgendeinen Einfluss, es sei denn das Ladegarät begrenzt den Strom. Dann liegen aber logischerweise auch keine 12V mehr am Akku.
jetzt auch noch Flächenmodelle? Fragen über Fragen
Autor: francis
AT 20 Alukopf Fragen
Autor: wolfsblood
Fragen zu Ladegerät
Raven 400 se Fragen ?
Forum: Crown III / Raven 400
