ich habe die MX 12 mti Akku. Jetzt habe mich mir bei Conrad ein Stecker Ladegerät gekauft. Das Problem ist nur das die Akkus in dem Sender damit nicht aufgeladen werden. Das Ladegrät soll 9,6V Senderakkus mit 150mAh laden. Ich habe es jetzt die ganze NAcht dran gehabt und es ist nichts passiert. Der Senderakku hat immer noch 8,80V. Das ist der wert den er gestern abend hatte. Falls jemand genau wissen möchte welches Ladergerät ich habe es ist dieses hier : http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... results=10 das erste ganz oben.
ich würde mich über hilfe bedanken
hattest du die Ladebuchse der MX-12 genutzt? Wenn ja, richtige Polung des Steckers beachtet (sorry, Frage muss sein...)? Richtige Spannung am Lader eingestellt?
Und: geht die Funke an nach Anschalten? Wenn nicht, aufschrauben und Sicherung ersetzen.
jasper07
Moin Fight_or_Flight,
das Ladegerät müsste eigentlich gehen. Zum Laden des Senders brauchst du aber einen der beiden beiliegenden Adapterstecker.
- Hast du den richtigen angesteckt?
- Hast du ihn richtig gepolt angesteckt? - innen, + aussen
hi,
ja ich habe die ladebuchse des Senders genommen. Wenn ich den Akku einstecke geht der Sender nicht an. Das war aber auch gestern schon so bevor ich angefangen habe zu laden. Kann es sein das sie einfach nicht mehr angeht wenn die Spanung zu gering ist? quasi bei 8,8V. Die Polung habe ich auch beachtet. ich habe mal an dem senderseitigen akkustecker gemessen und es kommt dort die Ladespannung schon nicht mehr an. An der Ladebuchse kommt der strom auch an wenn der stecker drin ist, nur kann ich dazwischen nicht mehr ohne weiteres messen, da ich sonst die ganze Fernbedienung zerlegen müsste.
Empfehlung: Funke aufschrauben, Sicherung prüfen!
Hast du mal versucht, über die Ladebuchse der MX12 den Akku zu entladen?
Dann hats nämlich garantiert die Sicherung zerschossen!
nein ,habe noch versucht den akku zu entladen. habe den Sender auch erst seit vorgestern und wollte den akku jetzt das erste mal aufladen.
was mich am meisten stutzig gemacht hat war, das der Sender irgendwann einfach nicht mehr anging. Die sicherung werde ich mir auf jeden fall mal anschauen. Wo bekomme ich eine neue her, wen es sie jetzt zerlegt hat?
... vielleicht ist ja auch der Akku soooooo tiefentladen, dass er (oder mindestens eine Zelle) hinüber ist. Am besten mal Akku herausnehmen und mit einem Messgerät checken.
Ich habe die Sicherung überprüft und sie ist hin. Wie kann die schmelzen wenn ich soweit alles richtig gemacht habe?
Polarität beachtet und Ladestrom ok. Jetzt habe ich mir den Ultramat von Graupner bestellt. Der sollte es ja wohl ohne beschädigung hin bekommen den akku zu laden.
Danke für alle Ratschläge
