Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 08:26
BeitragVerfasst: 11.07.2006, 09:31
ich habe seit einiger Zeit dieses Ladegerät:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=230281
Das Ding funktioniert ganz gut. Es erkennt Verpolung und offene Leitung und so weiter.
Leider hat soviel Intelligenz einen Haken, ich wollte z.B. meine Fernsteuerung laden und musste zuerst die in die Schutzdiode in der Fernsteuerung überbrücken, damit das Ladegerät den Zustand des Akkus auch messen kann. Sonst meldet es mir OpenBattery und Schluss.
Zeit kurzem habe ich einen Lipo und möchte mir einen Balancer kaufen.
Nun meine Frage:
Funktioniert ein Balancer z.B. Robbe mit dem Gerät?
Das müsste meiner Meinung nach der Fall sein, wenn die Gesammtspannung des Akkus durch den Balancer durchgeschleift wird. Bei einer vollständigen Trennung von Akku und Lader durch den Balancer funktioniert das Ladergerät wahrscheinlich nicht und gerade der Robbe Balancer hatte auf irgendeiner Webseite mit galvanischer Trennung geworben.
Ich hoffe jemand Erfahrung mit dem Thema.
Schonmal vielen Dank.
Viele Grüße
Markus
BeitragVerfasst: 11.07.2006, 10:19
das das Ladegerät bis zu 5 Lipos laden kann sollte es kein Problem sein.
Der Robbe Balancer kommt zwischen das Ladegerät und dem LIPO.
Der Balancerstecker vom LIPO kommt auf den Balancer.
Fertig!.
Der Balancer unterbricht den Ladevorgang wenn eine Zelle eine bestimmte Spannung überschreitet.
Das Ladegerät sieht aus wie ein XPEAK3 Clone.
Eine ähnliche zusammenstellung läuft bei mir seit 1/2 Jahr absolut problemlos.
BeitragVerfasst: 11.07.2006, 12:09
danke Ralf, hört sich für mich gut an.
Falls jemand genau das Ladergerät und einen Balancer hat, wäre mir trozdem ein kurzer Kommentar zur Funktionstüchtigkeit willkommen.
Ansonsten werde ich wohl demnächst den Balancer kaufen und dann selbst schreiben ob es geht.
Markus
BeitragVerfasst: 11.07.2006, 14:45
warum sollte es denn nicht klappen?
Das Ladegerät liefert den Ladestrom und schaltet bei einer Spannung von ca. 12,6V den Ladevorgan ab. (bei 3 Zellen)
Der Balancer von Robbe (Equalizer) misst die Spannung der Einzelzellen.
Die Besonderheit des Robbe Balancer ist das er bereits beim Ladevorgang die Zellen bearbeitet.
Wird die Zellspannung einer Zelle überschritten schaltet der Balancer den Ladevorgang ab. Zu diesem Zeitpunkt ist die Abschaltspannung des Ladegerätes möglicherweise noch nicht erreicht. Was dann ohne Balancer zur Schädigung der Zelle führen würde.
Also doppelte Sicherheit!
Andere Balancer arbeiten erst wenn die max. Zellspannung erreicht ist.
Da aber zum Teil nur 100-200 mA über den Balancer abfließen können, würde bei einem höheren Ladestrom die Zelle trotzdem Schaden nehmen.
Ein 1200mAh wird ja oft mit 1200 mA geladen.
Ladegerät für 2 Akkus, 6 Zell Balancer, etc im Selbstbau
Autor: ls4
Welches LAdegerät für LiPo Akkus?
Balancer Stecker
Autor: 135erHeli
welches ladegerät für mx 12 und orginal acku ????
Antworten: 12
Brauch nen Ladegerät...
