Graupner Lipo an walkera Balancer 003 anschließen?
05.11.2007, 21:30
habe mir heute einen zweiten Lipo von Graupner gekauft.
Ich habe nur das Original Ladegerät mit dem Balancer 003 von Walkera.
Leider paßt der Stecker vom Graupnerlipo nicht in den 003...
Der originale Walkeralipo hat nämlich andere Nasen am Stecker und die Kontakte sind darin weiter oben angeordnet.
Kann ich jetzt nicht einfach den Walkerastecker an den Graupnerlipo löten?
Olli
05.11.2007, 21:30
05.11.2007, 21:36
Wenn du dein Lipo nicht zerstören willst erspare ihm den Ladevorgang mit dem WK Lader !
05.11.2007, 21:50
JAUUU bitte gönne den Akkus einen gescheiten Lader ! so teuer sind die auch nicht !
05.11.2007, 23:34
was schlagt ihr denn für einen Lader vor?
Olli
05.11.2007, 23:35
Also Ich bin mit der Kombo aus meiner Sig zufrieden
05.11.2007, 23:57
135erHeli hat geschrieben:Also Ich bin mit der Kombo aus meiner Sig zufrieden
Das wären dann ja so um die 100 Euronen. Da bekomme ich ja schon anderthalb Lipos für.
Wie eirkt sich das denn dem Walkeralader gegenüber aus?
Hält der lipo dann mehrere Ladezyklen durch oder wo ist der Unterschied?
Olli
06.11.2007, 02:15
dreamer381 hat geschrieben:
Olli
Solche vergleiche finde ich immer Klasse!!!:-)
06.11.2007, 07:42
Garantieren kann dir das glaub ich keiner das sie länger halten !
Aber wir nehmen einfach mal so an das deine Akkus gepflegt und richtig benutzt ( bei Markenlipos ) sagen wir mal 150 Zyklen halten´.
Nehmen wir jetzt mal die Qualität und genauigkeit meines alten billigladers mit eingebautem balancer :lol: tippe ich mal auf die hälfte.
Die genauigkeit des balancer :lol: und am Oszi mal die spannung angeschaut :?
Es kann dir glaub ich keiner ne genaue Auskunft geben wieviel! Aber ich bin mir fast soooooooooooooooooooooooo sicher das es den wert von 1 1/2 Akkus locker nach dem 2 akku raus hat ;)
Wenn dir ein 12Volt lader langt ( bei mir laufen die an einem billigNetzteil aus dem PC) ich hab 3 ;)
kannst du auch mal nach dem Cellpro von fma schauen, der kostet umgefähr 50 und ist auch ein sehr guter lader mit max 4 A Ladestrtom fastcharche und einigen Lipoüberwachungsfunktonen.
07.11.2007, 00:20
Fastsonic hat geschrieben:Garantieren kann dir das glaub ich keiner das sie länger halten !
das mit dem Netzgerät vom PC ist ne gute Idee. Da werd ich morgen gleich mal im Keller nachschauen, ob da nicht noch eins rumliegt. :wink:
Danke für die schnelle Antwort!
Olli
07.11.2007, 07:44
noch 2 tips :
Ich hoffe du weißt welche zwei kontakte zusammengehören das ein ATX netzeil anläuft !?
sind auf der seite wo die Verriegelung direkt links schwarze und daneben müßte ein grünes sein ! Grün mit dem schwarzen nebendran
Mache Netzteile lassen sich auch nicht belasten oder schalten ab wenn sie nur auf der 12V schiene belastet werden ! ein kleines lämpchen oder so auf der 5V seite ( halogenbirnchen 12V ) langen da als Verbraucher.
07.11.2007, 09:14
Ich bevoruge da immer alte schalternetzteile, wie sie in alten pc z.b. 486er oder 386er verwendet werden. Die werden direkt an der 220V Leitung per schalter gekappt und lassen sich auch ohne last betreiben. Vorallem finde ich von vorteil das die einem die dinger bei ihbäh für nen euro hinterher schmeißen :D
gruß
