Graupner Lipo Balancer plus: LEDs ?
23.11.2006, 16:39
Hi ! Habe gestern von RC-Toy mein vorgeschobenes Weihnachtsgeschenk zugeschickt bekommen :-).....ua. Graupner "Ultramat 10" und "Lipo Balancer plus". Dazu eine Frage (Konnte es nicht in der Anleitung finden, auch durch suchen hier im Forum nicht): Nach dem Anschliessen des Akkus (2000 mah, 15 C) erst an die beiden "Starkstromkabeln" und danach an den Balancer-Kabel des Balancers leuchten die entsprechenden LED (3-Zelliger Akku = 3 LED´s) dort wo beim Balancer an der rechten Seite dieses Balancerkabel eingesteckt wird. Dieses leuchten oder flackern dieser "Zellen-LEDs" ist recht unterschiedlich bei den 3 baugleichen Akkus die ich habe. Klar: KEIN leuchten = Zelle ist ausbalanziert. Leuchten = Wird gerade balanziert (oder ?).....aber was bedeuten die verschienden "Flacker-Raten" ? Bei einem Akkus blinkt die entsprechende LED ca. im Sekundentakt, bei einem anderen Akkus blinkt die ensprechende LED eigentlich so schnell dass es mehr oder weniger eine "Dauerleuchten" ist (8-10 / Sek.).
Kennt kemand die Antwort ? (Ich meine NICHT die Reset-LED um vom Dis-Connect Mode in den Connect-Mode zu kommen und umgekehrt. Die LED blinkt schön ruhig grün im Sekundentakt....scheint also alles in Ordnung zu sein soweit).
23.11.2006, 16:39
23.11.2006, 18:36
Hab das gleiche Teil und bin Anfangs auch etwas verzweifelt. Also, zuerst schließt man den Akku an das Balancer-Kabel an, es beginnt das balancieren. Wenn eine LED anscheinend dauerhaft leuchtet, bedeutet das, das diese Zelle eben sehr unterschiedlich zu den anderen geladen ist. Beim ersten Balancen meines neuen Akku's dauert es fast 3 Stunden bis diese Zelle fertig war. Sie geht von dauerleuchten über zu sehr schnell flackern bis zum blinken usw. . Ich gehe immer hin und schliesse meinen "leeren" Akku an den Balancer an, lass ihn ausbalanzieren und schliesse das den Ultramat zum laden an.
Thomas
23.11.2006, 18:50
Hi ! Danke für deinen Beitrag. Ich habe bei RC-Toy angerufen und die meinten es wäre nicht nötig den Akku zu balancieren OHNE Ladegerät (Man kann soweit ich verstanden habe einfach nur den Akku mit Balancer verbinden OHNE Ladegerät). Das balancieren würde ja autom. bei jedem laden geschehen.
Andere Frage: Wenn mein Ultramat mir durch piepen meldet dass der Ladevorgang beendet sei sind manchmal immer noch 1 oder 2 der kleinen Zellen-LEDs am blinken oder flackern; ich habe dann einfach gar nichts weiteres gemacht und einfach 20-30 Minuten zusätzlich gewartet....irgendwan mal gehen dann am Balancer alle diese kleinen LED aus.....und damit dachte ich wäre der Vorgang dann erst angeschlossen....ist wohl richtig so oder ?
23.11.2006, 19:09
balancer kabel an den balancer ---> bec oder anderes kabel --> jetzt blinken wenn ich richtig bin je nach anzahl die leds 3mal pro ---> balance vorgang
auf der seite 5 steht unter fehler code folgendes
Status LED Funktion
2x blinken/sekunde Überspannung des
(xx xx xx) Akkus
3x blinken/sekunde Kurzschluss am Ein-
(xxx xxx xxx) oder Ausgang
4x blinken/sekunde Verbindungsfehler
(xxxx xxxx xxxx)
nur so am rande ich muste auch mit ihm kämpfen bis ich der chef war ;-)
23.11.2006, 19:51
chka hat geschrieben:nur so am rande ich muste auch mit ihm kämpfen bis ich der chef war ;-)
Weniger wegen der "unwahrscheinlich komplizierten Technik" sondern um das System erst mal zu durchschauen, gelle ;-)
Aber ist richtig, nachdem das Laden beendet ist, einfach die LED noch was blinken lassen bis sie ausgehen. Lieber etwas vorsichtiger mit den Lipos umgehen als wie 50 Euro investieren zu müssen.
Thomas
23.11.2006, 21:39
@ chka: Jo, das habe ich auch verstanden aber dort geht´s nur um das blinken kurz nachdem der Lipo angeschlossen ist....die ersten 10 Sekunden oder so. DANACH blinken sie bei der einen oder anderen Zellen dann in einem anderen Takt. Wie gessagt: Bei meinem einen Lipo bei der Zelle 2 + 3 ein langsames blinken, beim anderen Akku bei Zelle 2 ein fast schon beständiges leuchten mit 10 blink/Sek...... :-)
23.11.2006, 21:43
ok jetzt verstehe ich es
das ist das balance verfahren das ist mal so und mal so.
das muster sollte bei jedem ladegang von einembestimmtem lipo gleich sein (so ist es bei mir) eine zelle wird kaum "balanciert" die anderen um so mehr
@Spusser dieses sch.. hat mich den rest gekostet und das muss was heißen! ;-)
