Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 23:28
BeitragVerfasst: 17.05.2008, 14:17
Hallo...
ich hab seit ner ganzen Weile o.g. Balancer.
Lade damit per LipoCharger4 von Graupner (Nr. 6437) und Netzteil meine Lipos...
Seit letzter Woche kommen komische Blinksequenzen, die in der Anleitung nicht stehen...
Wenn ich nen Akku Anstecker (erst Balancer-Anschluss, dann das Kabel) geht er in den Disconnect Modus (Status-LED AN, noch normal), dann blinken die Zellenlampen 5x, er geht in den Connect-Modus (Status-LED AUS), blinken die Zell-LEDs wieder 5 mal und er geht in den Energiesparmodus.
Das macht er mit allen Lipos... heute ist ein nagelneuer 2200er 15C gekommen, bei diesem ebenso.
Kann mich nicht entsinnen, dass das seither so war... mit 5x blinken....
Laden lässt er sich, wenn ich während der Blinkerei in den Connect-Modus manuell schalte, und den Ladevorgang starte.
Jemand ne Idee?
DF37;
-MX-12
-Ikarus 6ch-Empfänger
-WK-WS-026-001 Outrunner mit 10er Ritzel
-TowerPRO MAG 8 BL-Regler
-Align 315 Pro Holzblätter
-XCell 3S Lipos 2200mA 15C
-Graupner Ultramat 14
-Graupner Lipo-Balancer Plus
Lieber ein Unglück, das vertraut ist - als ein Zustand, den du nicht kennst.
BeitragVerfasst: 17.05.2008, 17:03
aso wie hab ich das verstanden wenn du den accu dort anklemmst blinken die einzelen zellen also sag mal zelle 1 und 3 ??
ich kann dir im moment nicht folgen sonst wüsst ich mehr probier mal ein - 2 fotos zu machen ok ^^
MFG Alexander Wagner
Noch zu haben Cularis multiplex 160€ mit antrieb und elektronik (ohne brushlessregler) zzg versant
Diverse 1700mah 18 c 11,1v lipo accus
BeitragVerfasst: 18.05.2008, 08:17
Nein.
Es blinken alle Zellen gleichzeitig....
5 mal im Sekundentakt mit Status LED AN (Disconnect),
dann geht die Status LED aus (Connect-Modus) und er blinkt wieder 5 mal im Sekundentakt (alle Zellen-LEDs gleichzeitig).
Danach gehen alle LEDs aus und der Balancer ist im Energiesparmodus.
DF37;
-MX-12
BeitragVerfasst: 18.05.2008, 09:49
Kann auch sein, daß schlichtweg alle Zellen vollkommen gebalanced sind. Dann schaltet er ebenso nach wenigen Augenblicken aus.
DF37 V2
BeitragVerfasst: 18.05.2008, 10:47
Achso....
aber warum wird die Blink-Sequenz nicht in der Anleitung erwähnt?
Aber das beruhigt mich schon ein wenig.... wenn ich nämlich das ganze abbreche, und manuell in den connect wechsel, kann ich ganz normal laden, und er balanciert dann auch schön die Zellen während des Ladevorgangs.
MfG
DF37;
-MX-12
Graupner Lipo Balancer Plus
Autor: chka
Balancer????
Antworten: 43
Neue LiPo's richtig laden und braucht man nen LiPo Safe?
Autor: Memphis
Anschluss Ultramat 10 + Balancer + Lipo 2200
akku passt nicht an balancer
