Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:58
 Betreff des Beitrags: Graupner Lipo Balancer Plus
BeitragVerfasst: 01.05.2006, 19:22
habe gestern meinen Lipo ( 10 C, 11,1V 2200mah) von rc-toy bekommen.
Lipo Komponenten eingebaut ( Lipo Saver, Dioden & usw.), bin geflogen die erste Diode wurde heiß, akku nach einer weile alle ( laut lipo saver)
also den Lipo an den balancer gesteckt und dann kam das Problem auf mit den leds.
Balancer kabel angesteckt, bec stecker angesteckt (wie im handbuch gefordert) die leds blinken in irgendeiner weise, die Betriebsanleitung von graupner sagt kaum etwas aus
http://rapidshare.de/files/19372931/balancer.zip.html
vieleicht kann mir einer von euch helfen helfen.
//EDIT habe etwas vergessen.
die lange grünfase im video ist ein blinken wie hoch und wie offt kann ich nicht sagen, es ist nicht zählbar
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 02.05.2006, 19:16
Das verhalten ist normal im "Disconect-modus"
1. Du steckst den Balanceranschluss an, dann den normalen Accustecker.
2. Alle angeschlossen Zellen (bei einen 3s z.B. die ersten 3 Leds)blinken 5-mal.
3. danach Leuchtet die Status LED und der Ballancer beginnt mit der Arbeit. 4. Haben alle Zellen die gleiche Spannung blinken wieder die LEDs wie bei 2.
und der Ballancer schaltet sich aus.
Das "flackern" der led im video zeigt, das die zelle 2 eine Spannungsdifferenz von <0,02V hat (siehe Seite 5 Rechts oben in der Graupnerbeschreibung)
Die Beschreibung ist eigentlich nicht schlecht, bis auf das mit der Spannungsdifferenz und dem "Blinken" (Flackern)!
BeitragVerfasst: 02.05.2006, 19:21
danke
MfG ChKa
Ultramat10 & Micro Balancer
Autor: FlyHolgi
brauch nen guten akku und balancer...
Autor: xStream7
Problem mit dem Anschluß eines Balancer
kabel für graupner-lipo-balancer plus auf 2zeller-lipo ...
Autor: Goose969
Hilfe! Anschluss balancer e-station pb-5 an e-station501dx
