derzeitig liebäugele ich mit dem Graupner Ultramat 12. Der kann zwar nur über ein externes Netzteil betrieben werden, aber verfügt auch über ein Programm zur Formation der Zellen.
In der Bedienungsanleitung steht (die habe ich mir aus dem Netz herunter geladen), dass dieser auch einzelne NiMH-Zellen sicher laden/entladen kann und somit zur Selektion der Zellen eingesetzt werden könnte.
Meine Frage: hat das von Euch schon einmal einer ausprobiert? Kann man damit sicher auch NiMH-Einzelzellen testen, um aus den Besten sich einen Satz zu löten?
danke für die Antworten! Ich fürchte nur, dass eventuell damit auch die Glühakkus gemeint sein könnten: das sind doch die Bleiakkus mit 2 V?
Eventuell bezieht sich das Laden für eine Zelle ja auf die 2 V Bleiakkus und wollte daher sicherheitshalber nachfragen, ob das auch mit den NiMH-Zellen schon einmal einer ausprobiert hat...
danke für Eure Antworten! Ich habe jetzt den Graupner Ultramat 12 seit 2 Wochen im Dauereinsatz (ist nicht mehr ausgeschaltet worden). Der muss hier die Flugakkus laden und messen sowie jede Menge Rundzellen. Einen entsprechenden Einzel-Rundzellenadapter habe ich mir bei Conrad bestellt.
Was ich dabei herausgefunden habe: die Delta-Spannungseinstellung für die Ladeschlusserkennung ist sehr wichtig! Ich schätze, dass ein Simprop, der auf dieses Feature verzichten muss (hat mein Bruder), mit vielen normalen Einzelzellen (außer den Flugakkus) nicht zurecht kommt. Bei vielen Mikrozellen musste ich die Spannungsdifferenz für NiMH auf 6 mV einstellen je Zelle, da sonst wieder gnadenlos überladen wurde.
