für meinen DF4 möchte ich über kurz oder lang auch 2S LiPo einsetzen. Dabei habe ich mit dem Graupner Ultramat 12 als Ladegerät geliebäugelt, da der neben der Kapazitätsbestimmung auch eine Einstellung der Delta-Peak-Spannungen bei NiMH erlaubt.
Aber in der Anleitung steht, dass das notwendige Netzteil mindestens 10 A stabilisiert liefert. Wenn ich die 800 mAh LiPos für den DF4 damit lade, dürfte die Stromentnahme mit dem Wandler doch keine 2 A überschreiben? Ich hätte da nämlich nur ein Labornetzteil mit einem Dauerstrom von 2 A. Hat diesbezüglich schon einer Erfahrungen gesammelt?
Hallo Roger,
also Deinen 2 Zeller solltest Du mit deinem 2A Netzteil schon voll bekommen. Das wird erst eng wenn du mehr Zellen und/oder mehr Strom lädst.
danke für den schnellen Input! Derzeitig kämpfe ich wieder mit einem verrückt spielenden Empfänger am DF4 (wollte heute bei Top-Heli-Wetter draußen eine Runde ziehen, nachdem ich die Kiste komplett zerlegt und zusammen gesetzt hatte): war nicht möglich, gibt plötzlich Vollgas.
Hoffe aber, dass ich bald zum Graupner-Lader komme nach den Ersatzteilkosten...
