02.12.2006, 13:38
02.12.2006, 13:38
02.12.2006, 13:50
02.12.2006, 14:45
02.12.2006, 21:36
KaHo hat geschrieben:0,5A (Was bewirkt der Wert beim laden?) -> max. Ladestom mit dem der Lipo geladen wird. Dieser Wert darf die Vorgaben des Lipos nicht überschreiten! Wenn Du Deinen Lipo mit 1C laden darfst, bedeutet dies die Kapazität Deines Akkus .B. 2,5A bei 2500 mAh.
KaHo
02.12.2006, 21:45
atomrofler hat geschrieben:KaHo hat geschrieben:0,5A (Was bewirkt der Wert beim laden?) -> max. Ladestom mit dem der Lipo geladen wird. Dieser Wert darf die Vorgaben des Lipos nicht überschreiten! Wenn Du Deinen Lipo mit 1C laden darfst, bedeutet dies die Kapazität Deines Akkus .B. 2,5A bei 2500 mAh.
KaHo
Ich bin vorhin gute 2,5 Stunden am Simulator geflogen. Die Anzeige an der Funke war so gut wie aus, bzw im roten Bereich. Also erste mal laden.
2,5A und 15mV/C eingestellt und gestartet. Laut anzeige waren die Akkus auf ca. 2300mAh und plötzlich fangen die Teile an zu zischen!?!!??!?!??!?!?! Die Teile sind ultraheiss geworden! Bist du dir sicher das der A Wert=mAh sind?
Muss ich jetzt davon ausgehen das die Akkus hin sind oder kann man sie weiter verwenden?
02.12.2006, 21:46
KaHo
02.12.2006, 21:53
02.12.2006, 22:09
02.12.2006, 23:22
02.12.2006, 23:32
02.12.2006, 23:49
02.12.2006, 23:54
03.12.2006, 00:01
03.12.2006, 00:23
