Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 18:24
 Betreff des Beitrags: Größe von Goldkontaktstecker
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 12:18
Hallo zusammen,
ich habe seit gestern einen Ronin von RC-Expert. :mrgreen:
Leider habe ich vergessen, die Goldkontáktstecker zu kaufen. Ich wollte mir im Netz jetzt welche bestellen und mußte feststellen, daß es da verschiedene Größen gibt. Könnt Ihr mir sagen, welche Größe ich brauche? Ich habe einen Hobbywing P-Series 40 A ESC BL Regler. Was das für ein Motor ist, kann ich Euch gar nicht sagen :oops: . Da gestern alles so schnell ging (hatte es ja in meinen anderen Thread geschrieben), war ich etwas überfordert. :shock:
Auf der Verpackung vom Motor steht nur: D2830-3400
Oh, auf dem Motor steht auch noch was: Sonix-3400KV (aber sehr klein :D ) Würde mich ja mal interessieren, was das für ein Motor ist. Ok, Ihr denkt, ich könnte ja auch bei RC-Expert anrufen, aber mal ehrlich! Ist doch ziemlich peinlich, dort anzurufen und zu fragen: Was habe ich denn gestern für einen Motor gekauft?
Hier noch ein paar Bilder:
Gruß, Bernd
Fliegst Du schon, oder lädst Du noch?
RONIN + Xier 3400 + Jazz 40-6-18 + HS65HB + FS 61 BB Speed Carbon + GY401 + Multiplex Royal evo 9 mit RX-9-Synth DS
BLADE CX²
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 14:32
Sollte man den Thread besser nach "Motoren und Regler" schieben?
Gruß, Bernd
BLADE CX²
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 16:27
Ich glaub beim Regler sind noch gar keine Stecker dabei, wenn dann sind vielleicht auch welche direkt für den Motor bei. Ich würd dir empfehlen einfach Stecker und Buchsen zu kaufen, die dir gefallen und jene dann an beiden anbringen, falls keine vorhanden sind oder sie nicht passen sollten. Sicher ist sicher.
MfG
Jens
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 16:30
das ist der Sonix motor ist der originale vom bausatz, in den usa und china werden die cncdeluxe helis unter dem namen Sonix vertrieben, bestell dir 3,5mm goldstecker und evtl paar 4mm falls du einen ultramat 14 mit balancer plus hast!
Bildnerate_signature_122465.jpg"/></a>
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 16:53
also wenn das Die Stecker sind die zwischen Motor und Regler kommen dann kannst Du auch etwas kleinere nehmen.
Die 3,5 oder 4mm Stecker sind recht groß.
Ich denke 2mm Goldstecker reichen auch. Da sie ja normalerweise nach dem Zusammenstecken nicht wieder getrennt werden, unterliegen sie keinem Verschleiß/Verschmutzung.
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 19:23
vielen Dank für Eure Antworten und der Hilfe! :)
@Ivery86: Den Ultramat 14 habe ich gestern nicht bekommen und habe dann den Lipolader mit Balancer von Simprop (Intelli-Bi- Power und Lipo-Control mit Lipo-Saver) gekauft. Laut Herrn Schittko soll der aber auch sehr gut sein. Ich habe von früher noch den NC-Manager von Simprop und der war allererste Sahne. Das heißt zwar nicht, dass alle Lader von denen gut sind, aber solch große Schritte nach hinten (so denke ich), habe sie wol nicht gemacht.
@ Kraftei: Am Motor sind schon welche dran. Nur am Regler und am Akku nicht. Mal sehen, ob ich dann alle in 3,5mm mache.
Gruß, Bernd
BLADE CX²
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 21:35
und noch`n Hi! :)
Reicht der Motor aus, oder sollte ich direkt einen anderen nehmen? Da ich ja noch nicht angefangen habe, weil ich noch andere Schrauben bestellen möchte, bin ich flexibel. Ich würde ja auch lieber direkt den Jazz-Regler bestellen, weiß aber noch nicht so genau ..... vielleicht später mal. :)
Gruß, Bernd
BLADE CX²
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 23:37
In diesem Forum findest du auch Infos über Ronin usw..
http://www.iphpbb.com/board/fs-70489886nx72630.html
Übrigens GUTE WAHL !!!
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 11.03.2007, 20:16
Danke Franz,
ich habe mich dort schon angemeldet. Muß mich nur noch vorstellen. Werde ich auch bald machen.
Gruß, Bernd
BLADE CX²
Goldkontaktstecker Löten oder Pressen?
Forum: Elektronik allgemein
Autor: Floater
Antworten: 27
Kugelkopfpfannen auf die richtige Größe bringen
Autor: John Heli
Antworten: 17
