Gute Idee!
26.09.2007, 21:00
Hab mal aus juxx bei YouTube nach LiPo Explosionen gesucht und bis auf Das Hier gestoßen.
Die Idee finde ich klasse zum aufbewahren, außerdem sieht man hier auch deutlich die Gefahr mit LiPo's. Nicht nur durch überladen können die hoch gehen !!!
26.09.2007, 21:00
Re: Gute Idee!
26.09.2007, 21:46
b3nJi hat geschrieben:Hab mal aus juxx bei YouTube nach LiPo Explosionen gesucht und bis auf Das Hier gestoßen.
Früher habe ich immer solche "Aufbewahrungsboxen" o.ä. als unnütz abgehandelt, aber man sollte sich wirklich Gedanken um die Aufbewahrung machen :!:
Habe auch schon mal an einen separaten Alukoffer aus dem Baumarkt gedacht, aber so eine Kassette ist vielleicht nicht schlecht.
Thomas
26.09.2007, 23:04
Eben genau das ist es, die Aufbewahrung... Ein Akku meldet sich bestimmt nicht vorher mit "Ich Explodier gleich" lol.... So kann man den immer sicher aufbewahren, auch wenn man mal längere Zeit nicht zu Hause ist (Kontakte isolieren nicht vergessen :wink:).
27.09.2007, 04:46
Moin,
meine lagern in einem grossen, gusseisernen Bräter...
27.09.2007, 07:28
ne gute möglichkeit hab ich mal bei nem bekannten gesehen ! auch gleich mit heizung ;)
Nen alten metallenen flexkiste ! darin ein heizelement auf den boden ,
in den deckel auf der linken seite mehrere große löcher gebohrt ! sagen wir mal so 20 mit 12 mm
danach einen 2 deckel drauf mit 5 cm abstand der auf der rechten seite offen ist und das mit metall pads ausgestopft ! nein keine stahlwolle ;) diese billigen pads zum topf reinigen ! schon hat man eine wunderschöne Box zum laden aufbewahren und aufwärmen der Lipos !
ich lade meine in einem großen Topf danach stecken sie im Helikoffer Kontakte geschützt alles spitze auser reichweite Und nimand der ein Messer reinjagt ;)
Ach übrigens wenn man bei einem Kanister Sprit den Deckel aufmacht ausschüttet und noch mit einem Feuerzeug anzündet brennt der !
27.09.2007, 10:02
aloha.
zum laden der lipos bau ich mir auch grad was aus rigipsplatten. zur aufbewahrung ist das nich so gut geeignet, weil ziemlich sperrig. kann so ein lipo wirklich einfach so beim rumliegen in den luft gehen?
mfg, enrico
27.09.2007, 10:19
b3nJi hat geschrieben:(Kontakte isolieren nicht vergessen :wink:).
Jepp, den Pluspol der Lipo's steck ich immer in einen Minigripbeutel. Muss mir mal was anderes einfallen lassen.
Thomas
27.09.2007, 11:57
für die2mm die 3,5 und die 4mm goldkontakte gibt es doch die schönen fertigstecker ! da hast du keine Probleme mehr wegen Kurzschluß oder verpolen !
Lipos sind keine bomben ! nur schlecht behandelt oder überladen ( und das auch meist bei extremen strömen) kann es dazu kommen !
Leider gehören dazu auch Kurzschlüsse !
Ich hab letztens auch mal einfach einen Lipo zerlegt weil ich sehen wollte wie er aufgebaut ist ! er war teilentladen ! ich hab ihn aufgeschnitten und durchgeschnitten und nix ist passiert !
Trotzdem kann es Passieren und deswegen soll man sehr vorsichtig mit den Dingern umgehen ! da es passieren kann !
27.09.2007, 12:21
Fastsonic hat geschrieben:für die2mm die 3,5 und die 4mm goldkontakte gibt es doch die schönen fertigstecker ! da hast du keine Probleme mehr wegen Kurzschluß oder verpolen !
Aha, hast Du eine Bezugsquelle ?
Thomas
27.09.2007, 12:44
Wie wär´s denn einfach mit ´nem Stückchen Silikonschlauch??
27.09.2007, 12:56
Genau immer gut Isolieren ..
Ein Ton Krug (Blumentopf) ist auch ideal zum aufbewahren ...
27.09.2007, 15:22
bezugsquelle ist zum beispiel
www.lindinger.at aber ich hab da die stecker auch schonmal um einiges günstiger gesehen ich weiß nur nicht mehr wo !
Jau das mit dem stück schlauch auf den stecker hatte ich auch immer !
Aber inzwischen war es mir dann doch mal die Stecker wert nicht immer dran denken zu müssen.
die Frage noch bei den lipos ! wenn sie so abbrennen eoder explodieren !? sollte da nicht auch ein Deckel drauf sein !? Wenn brennende fetzen wegfliegen ;)
ich kann einfach dazu nix sagen ! bis jetzt bin ich mit den Dingern immer Vorsichtig umgegangen und noch nie hat sich bei mir sowas ereignet !
Nach einem Crash werden sie und ständiger kontroller erstmal geladen und entladen und genau auf löcher untersucht ! das mach ich auch ab und an das der schrumpfschlauch anständig ist und keine macken in die zellen kommen oder kontakte durch vibrationen locker werden !
Mit etwas Vorsicht sind die dinger nicht ganz so gefährlich wie ihr ruf :hader:
27.09.2007, 18:51
ich nehme mal an er meint diese hülsen:
erhältlich bei lipopower in den größen 2mm, 3,5mm und 4mm. kosten 0,50 bis 0,80€ pro stück
an meinem df60 waren die schon dran :shock: kurzschluß ist da eigentlich unmöglich
mfg, enrico
28.09.2007, 07:18
Rischtiiiscchhhhhhhh :n108:
28.09.2007, 16:21
berlibaer hat geschrieben:ich nehme mal an er meint diese hülsen:
mfg, enrico
Ja genau, die waren bei meinem Skyartec-Lipo auch dran. Leider hab ich an meinen anderes Lipos 2 mal Buchsen dran und nicht w/m. Mhmm, sollte man das ändern ?
Hab mir jetzt mal im Baumarkt einen Meter Schlauch geholt, 4mm Innenmaß, mal sehen ob das was ist für über die Kontakte.
Thomas
