Hab da mal ne Frage bezüglich Li-Po Akkus
05.08.2008, 21:28
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage betreffend Li-Po Akkus.
Ich habe mir am Wochenende eine Doppelrotor Hubschrauber auf dem Trödelmarkt geholt. Das Ding ist irgendwo in China hergestellt worden und hat auch nicht viel geld gekostet. Es macht aber einfach Spass damit zu fliegen, auch wenn ich noch nicht perfekt damit umgehen kann. Aber wenn er dann mal einen Absturtz erlebt, was auch schon ein paar mal vorgekommen ist, wäre es noch zu verschmerzen wenn er dabei zu Bruch gehen würde. Da es mir sehr viel Spass macht damit nach Feieraben ein paar Runden zu drehen so ist es doch sehr bedauerlich das der Spass schon nach 7-8 Minuten vorbei ist. Verbaut wurde ein Ni-MH Akku mit 9,6 Volt, 8 AAA-Zellen und 800 mAh. Mit dem mitgelieferten Ladegerät dauert es leider 2,5 Stunden bis der Akku wieder voll ist.
Meine Frage: Besteht die Möglichkeit den Akku gegen einen Li-Po Akku zu tauschen. Ins Auge gefallen sind mir welche mit 7,4 Volt und 1500 - 2000 mAh. Mir ist noch aufgefallen, das an den Li-PO Akkus meisten 2 dicke und 3 dünne Kabel sind und ich weiß leider nicht wie ich diese anschließen müsste wenn es denn überhaupt funktionieren würde.
MfG Dicker Onkel
05.08.2008, 21:28
05.08.2008, 21:47
erst mal willkommen
so wichtig ist mehr oder weniger wie der heli heiß ggf mal nen bild
6 oder 8 minuten das ist ok einen lipo ist schon ok aber nicht so einen rießiges ding und andererseits kostet das ganze dich mehr als nen 2 akku
die kabel die du meinst sind simple die 2 dicken ist das was an den heli kommt die anderen sind für den balancer und da kommen die kosten lipos kann man nicht so einfach mit einem xbelibigen lader laden du brauchst ein lipo fähiges gerät mit balancer da sind nur für das gerät locker mal 80 bis 100€ drinne :!: :!:
wenn du mal von dem corxi weg willst und was größeres macht es sin nen neuen lader zu holen nur arleine für nen corx nen lipo "set" weis nicht ob das sinn macht :roll:
05.08.2008, 21:49
Hallo, willkommen im Helizirkus. Ich kann dir jetzt schon sagen: Das wird nicht dein letzter Heli sein. Ich denke aber mit den Lipos wirst du nicht viel Spaß haben. Weil die halt nur 7,4V oder nächste Größe 11,1V liefern. Im ersten Fall wird dein Motor nicht genug Drehzahl erreichen und im zweiten Fall wird der Motor nicht lange halten. Also nochmals herzlich Willkommen.
05.08.2008, 22:08
Danke erst mal für die Antworten.
Der Heli ist ein "SOAR FALCON" und hier ist noch ein Bild.
Das es nicht mein einziger bleibt könnte durchaus möglich sein. Der Heli ist zu groß um in der Wohnung zu fliegen und draussen geht es nur wenn wirklich kein Wind ist. Damit er schön im Schwebeflug bleibt musste ich ihn hinten ein bißchen mit gewicht beschweren da er von allein vorwärts flog. Ich habe das erstmal mit Büroklammern austarriert, werde diese morgen aber durch Angelblei ersetzen. Leider ist die Fernsteuerung nicht so genau und wenn mann ihn dreht dann übersteuert er gerne ein wenig.
Aber was will man erwarten für einen Preis von 35 Euro. Spass macht es allemal und für den einstieg ist es besser ich Schrotte den irgendwann als das ich gleich 100 - 200 Euro in den Sand oder wo auch immer hin setze.
Ich denke ich werde mir dann noch ein paar passende Akkus holen und noch ein bißchen üben und dann in etwas besseres inwestieren. Es gibt ja schon welche die mich reizen würden, aber da muss ich erst mal mit meiner Regierung (FRAU) reden und verhandeln.
Gruß Dicker Onkel
05.08.2008, 23:09
Sorry absolut unqualifizierter Beitrag meinerseits. :oops: :oops:
06.08.2008, 13:51
rennkiste hat geschrieben:Sorry absolut unqualifizierter Beitrag meinerseits. :oops: :oops:
Wiso? Hast doch Recht,
wenn die Motoren wirklich für 9,6V ausgelegt sind kann es für nen 7,4Lipo zu wenig sein. Ein 3 Zeller mit 11.1V ist dann zuviel für die kleinen Motoren und vor allem zu Schwer.
Wie chka schon schrieb, brauchst Du für die Lipos auch nen Lipolader + nen Balancer. Wenn Du natürlich weiter bei dem Hobby bleibst, lohnt sich diese Anschaffung aber!
06.08.2008, 19:03
war nicht unqualifiziert!!
nur es macht keinen sinn für ihn zz
