Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 19:37
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 11:38
Hallo zusammen.
Habe vor 3 Wochen einen DF60 gekauft mit 2 Lipos (Sonix 2200 mAh).
Ich entlade sie auf ca 9V (3V pro Zelle).
Beim Laden mit meinem XPeak gehen aber nur ca. 1900 mAh in die Akkus rein (Ladestrom 2.2 A).
Der Händler sagt mir, das sei normal und dass Lipos erst nach 10 Ladungen die volle Kapazität haben.
Stimmt das?
Christoph
XPeak
Simulus,
DF60 V2 ProX, XIER PXL 460 -3200 KV, Sonix 30 A Brushlessregler, Gyro Wk-G007, 3 x Tower Pro SG 50, 1 x Tower Pro SG-90, 2200mAh Lipo, MX-16s, SMC 16SCAN
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 11:58
also wenn du in 2200mah lipos 2200mah einladen kannst sind die akkus iinerhalb kürzester zeit kaputt!
lipos soll man nicht leermachen nur zu etwa 80% leerfliegen
dann bist du mit deinen 1900mah garnicht mal so schlecht ... das bischen das der Balancer verbrät mit zu gerechnet hast du wohl 1800-1850mah nachgeladen und das ist gut so...
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 12:28
Yap !
Di Kapazitätsanzeige wird meist auch gemessen wenn die Akkus bis 2,75 Volt entladen wurden.
Und Differenzen hast du immer ein bischen von Akku zu Akku
Flieg sie nicht leerer und du wirst mehr spaß mit ihnen haben !
Hab mir mal Spaßhalber um das mal zu sehen AA NMh zellen mit angeblichen 3200mah gekauft !
Wollte mal sehen was dahinter steckt !
Die Teile haben sogar nur max 2500 durchscnitt liegt bei 2300 :lol:
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 15:07
die angegebenen Werte sind halt Laborwerte.
Unter bestimmten Bedingungen sind die Werte sicherlich zu erreichen.
Aber das hat leider nicht unbdeingt viel mit der Praxis zu tun.
Die Frage ist bis zu welcher Spannung der Hersteller den Lipo entläd und läd.
Um einen große Kapazität draufschreiben zu können werde sie die Eckpunkte sicherlich hart an der Grenze zu setzen.
Aber wir möchten die Zelle ja vielleicht auch mal öfter laden.
Daher sind die Eingeladenen Werte halt geringer.
Schon aus dem Grund den Akku zu schonen.
80% von 2200mAh sind 440mAh die nicht genutzt werden sollten.
Macht unterm Strich 1760mAh maximale Entladung.
Frage: Wie hoch ist die Lebensdauer eurer Lipos (Ladezyklen)
Konions anstatt LiPos
Antworten: 12
