Moin,
wie ich gerade gesehen habe, kriegt man LiPo Handyakku recht günstig. Ob man diese Zellen auch fürn Heli nehmen kann?
Wie kann man rauskriegen wie viel Strom aus den Handyakkus ziehen kann?
Fliegt jemand mit Handyakkus?
Hi
meiner Meinung nach hat das hier schon einer aus dem Forum gemacht, habe so etwas zumindest schon einmal gelesen.
Das soll nicht sehr optimal sein also zum einen muss man die ladeelektronik aus den akkus entfernen und zweitens sollen die von der Leistung nicht so stark sein, was aber nicht heissen soll das es nicht funktioniert. Vielleicht reicht die Leistung ja für deinen Heli und somit schließe ich mich CHKA an und sage: testen
Viel Erfolg
Also ich würde das erstmal davon abhängig machen für welchen Heli das ganze nachher sein soll.
Notfalls musst du halt einige parallel schalten.. allzuviel würde ich mir davon aber nicht erhoffen, die Akkus in Handys sind auf wenig Gewicht und viel Kapazität optimiert, nicht auf hohe Ströme. Und wenn du 3S4P hast wird die Gewichtsoptimierung auch nicht mehr viel bringen
ich habe das schon mal mit PDA Akkus probiert.
Bringt aber nix, weil sie nicht hochstromfest sind.
Die brechen total ein, zumindestens bei mir. Auch als 3S2P wurde es nicht wirklich besser. Hatten dann 1280mAh
