Hilfe! Anschluss balancer e-station pb-5 an e-station501dx
13.09.2006, 09:25
Wer kann mir helfen? Die Diagramme von Bantam sind leider widersprüchlich. Mein PB-5 hat einen Anschluß Charger mit dem Aufdruck Safety Break. Wird dieser Anschluß in Serie oder parallel zum 501 dx angeschlossen? In der Anleitung zum 501 dx ist er in Serie angeschlossen, in anderen Bildern (von Fa. Bantam) parallel. Rc-discount meldet sich leider nicht, Fa. Bantam auch nicht. Weiß jemand Bescheid?
13.09.2006, 09:25
13.09.2006, 11:37
Hast du diese Kombination?
Bild (c) Bantam Inc.
Ladegerät und PB-5 werden folgendermaßen verbunden:
- Ladegerät Output plus > PB-5 Charger plus
- Ladegerät Output minus > PB-5 Charger minus
Anschliessen kannst du den Akku am PB-5 damit Balancer Adapter für LiPO - Steckersystem PICHLER, Graupner, Robbe. Falls dein Akku einen anderen Balanceranschluss hat, musst du dir halt den richtigen raussuchen.
Das sieht dann so aus
14.09.2006, 13:49
danke für die Bilder, würde ich sofort so anschliessen, wenn ich nicht ein Diagramm hätte, das das Ladegerät nicht parallel, sondern in Serie anschliesst. Kann mich noch nicht entscheiden. Danke nochmal.
Zuletzt geändert von volkerblock am 15.09.2006, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
14.09.2006, 14:51
Das abgebildete Gerät und das Diagramm passen doch garnicht zusammen. Das wird halt eine andere Version des PB-5 sein. Schließ das ganze so an wie es auf dem Diagramm aus meinem ersten Post zu sehen ist und alles ist gut.
14.09.2006, 16:53
Ja, danke für den Hinweis. Fa. Bantam hat geantwortet: paralleler Anschluß ist richtig, so wie du sagtest. Vielleicht bin ich übervorsichtig, aber ich konnte mit dem Wort 'safety break' (Sicherheitsunterbrechung) nichts anfangen. Oder heißt es Sicherheitsabschaltung?
Alles klar, alles funktioniert, danke.
30.12.2006, 19:43
hallo,
ich benutze auch diese kombo. e-station 501dx und pb5 balancer
ich habe alles richtig angeschlossen, da bereits schon 2 lipo ladungen gemacht.
ah ja. lipo 10c 1800mah
mein problem folgendes:
da mein lipo nach längerer zeit leer geworden ist, wollte ich es aufladen. ich alles angeschlossen und dann kommt der alarm "connection break"
ich habe alles versucht, aber nix zu machen. lipo lässt sich nicht aufladen..
was sagt ihr dazu????
gruß
30.12.2006, 20:21
@henry
Ich glaub der Lipo ist hinüber.
Prüfe mal die einzelne Zellenspannung.
Wenn die unter 2,7V sind sie es schlecht aus.
Black
30.12.2006, 21:36
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
danke.....für die hilfe!
es hat sich aber schon erledigt.
ich habe mir den lipo genauer angeschaut und festgestellt, dass er sich schwammig anfühlt. ich meine er ist bissel dicker geworden :evil:
also ist da eine zelle geplatzt.......lipo hin!!!
danke und guten rutsch :wink:
06.01.2007, 11:30
hallo,
bin ich blöde ????
ich habe mir 2 neue 10c , 11.1V, 2200 mah gekauft.
ich habe die lipos wie immer über die e-station mit pb5 angeschlossen, wie oben auf den zeichnungen angeschlossen, ganz normal aufgeladen.
habe dann mit eiem der beiden lipos einstellungen am heli gemacht und habe dann irgendwann keine leistung gehabt. ich lipo raus neuen rein kein problem . heli dreht wieder normal. jedenfalls den schwachen lipo an die e-station und dann die aktion von der e-station.
andauernd zeigt die station mir connection break oder low voltage. ich zur probe den vollen lipo dran. kein problem. e-station akzeptiert den lipo. was soll das?
ich habe die e-station 501dx mit eienm charger link kabel verbunden.
station ausgang temp sensor zum pb5 charger link eingang. und von estation + - ausgang zum pb5 + - eingang. dann von pb5 einen lipo adapter. lipo an den adapter......
wie auf der zeichnung oben halt.....
was ist hier falsch? wie lädt ihr eure lipos??????
