Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 19:59
 Betreff des Beitrags: Hohe Spannung beim Laden von NI-MH
BeitragVerfasst: 26.01.2007, 14:35
Hallo zusammen
Ich besitze ein neues Ladegerät (JB-1100) und habe bemerkt, dass beim laden von NI-MH-Packs mit einer Spannung von über 10V geladen wird.
Es handelt sich um sieben Zellen, was ja eigentlich 8.4V Nennspannung bedeuten würde.
Ist diese Ladespannung normal oder stimmt da vielleicht irgendwas nicht?
Vielen Dank für die Tips!
Marco
BeitragVerfasst: 26.01.2007, 17:12
Hallo Marco,
wenn du an einen 8,4V Aku zum Laden 8,4V anlegen würdest könnte ja überhaupt kein Strom fliessen, also muss die Ladespannung höher sein.
Normalerweise werden NIMH-Akkus mit konstantem Strom geladen. Gute Ladegeräte haben deshalb eine Konstantstromquelle eingebaut. Die Ladespannung ergibt sich dann aus dem Ladestrom und dem Innenwiderstand der Zelle(n).
Kurz: Schätze mal, dass das normal ist, aber du solltest doch mal dazu schreiben, um was für Akkus (mAh :?: ) und um was für ein Ladegerät es sich handelt.
BeitragVerfasst: 29.01.2007, 00:02
Hallo Walter
Vielen Dank für die prompte Reaktion! Ich hab schon beim durchstöbern bemerkt, dass die Qualität der Antworten hier in diesem Forum sehr hoch ist und das den Leuten wirklich geholfen wird. Das ist nicht in jedem Forum so und ich wollte das einfach mal hervorheben. Dieses Lob gilt natürlich stellvertretend allen, die hier wirklich weiterhelfen!
Nun zurück zu meiner Frage. Es handelt sich um das Ladegerät JB-1100. Es lädt meine Lipo's schon seit längerem perfekt. Jetzt hab ich aber erstmals die Ni-Mh Akkus damit geladen und war doch sehr erstaunt über die hohe Ladespannung. Der Akku hat 750mAh, 7 Zellen und somit 8.4V. Ich hab am Wochenende mal den Akku durchgeladen und es scheint funktioniert zu haben. Am Schluss beendete der Lader korrekt und zeigte eine Spannung von 10.6V im Display. Ich gehe mal davon aus, auch nach Deiner Erklärung, dass alles so seine Ordnung hat.
Gruss und Danke
Marco
Akku laden mit Jamara X-Peak3 Plus und ATX-Netzteil
MX12 und frage zum akku laden
Mit wieviel Ampere laden?
BEC-Spannung Jive80+HV
Autor: Häusi
Antworten: 15
Wk 701 Akkus laden
Autor: mr.spuk
Antworten: 14
