Ich weiss nicht was soll es bedeuten? LiPo lädt doppelt so..
18.06.2007, 19:43
seit kurzem stelle ich fest, dass meine LiPos länger laden als gewöhnlich.
Gerade hängt einer dran und saugt schon geschlagene 135 Minuten...
Der Ladestrom ist korrekt eingestellt mit 2,3A an einem BC6.
Akku ist ein Helitech 11,1V 2300mh 12C
Hat jemand sowas schon mal gesehen???
Der Akku ist nicht warm, macht keine Backen, es sieht alles normal aus...
Laut BC6 hat er jetzt schon genüssliche 2260 mAh genuckelt.
Edit: Hab grad mal nen anderen LiPo an den Heli geklemmt und gelauscht was der Jazz piepst... "düdüdü düdüdü" Also ist der LiPo Mode aktiv, tiefentladung kann ja dann kaum sein... :?: :?: :?:
Edit2: Endlich fertig! 147 Minuten und 2274mAh
18.06.2007, 19:43
18.06.2007, 20:17
ich tippe mal drauf drauf dass deine Zellen inzwischen stärker auseinanderdriften und der Balancer deshalb mehr zu tun kriegt, einiges an Strom verbrät und den Ladevorgang verlängert. Kannst ja mal zum Spaß vorher und zwischendurch die Spannung der einzelnen Zellen kontrollieren.
Gruß Josche
19.06.2007, 17:31
Hi Josche,
danke für die Antwort.
Ich hab gerade mal die frisch geleerten Akkus gemessen.
2,30Ah: 3,46 3,57 3,57 (Flugzeit ca 10 Minuten)
2,25Ah: 3,73 3,64 3,74 (Flugzeit ca 7 Minuten)
Die driften schon ein wenig, meinst du das reicht für diesen Effekt? Immerhin hat sich die Ladezeit verdoppelt.
Ich glaube jetzt wird es höchste Zeit mir von O.D. den Lipoguard zu besorgen!
Werde berichten wie lange sie diesmal geladen haben...
19.06.2007, 21:18
bei mir (Simprop IntelliControl mit passendem Balancer, zeigt mir die Einzelspannungen an) sieht ein typischer Ladevorgang so aus:
Die ersten ca. 40 min mit 1C Konstantstrom (Phase I), danach mit Konstantspannung bis 4,2 V pro Zelle (Phase II). Der Strom der während Phase II fließt geht kontinuierlich runter von 2,x A bis 0,1 A. Phase II dauert bei mir meist ca. 20 min. Sind die Zellen deutlich auseinandergedrifftet kann es vorkommen, dass der Balancer während nur noch wenig Strom fließt noch heftig balanciert. Damit kann aus den ursprünglichen 20 min durchaus mehr als ne Stunde werden.
Gruß Josche
PS: Deine Zellen weichen schon deutlich voneinander ab, aber noch nicht dramatisch.
19.06.2007, 22:03
ja, die Stunde war ich ja gewoht. Aber das war mir gestern dann doch unheimlich... :wink:
Ich hab sie nochmal geladen und diesmal verhielt es sich so:
2,30Ah: nach 30 Minuten 1,145Ah und 3,91 3,90 3,90 und voll mit 2,147Ah nach 76 Minuten
2,25Ah: nach 30 Minuten 1,200Ah und 4,16 4,16 4,14 und voll mit 1,318Ah nach 48 Minuten
Das sind die gewohnten Zeiten. Der 2,25er war nicht ganz leer...
Ich weiss nicht was los war, werde das aber beobachten!
Danke für deine Unterstützung. :D
