Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 10:54
 Betreff des Beitrags: Intelli BIpower spezial problem
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 08:54
hallo
ich habe ein problem mit meinem Intelli BIpower spezial und meinen LiPo akkus:
seit einiger zeit gibts probleme mit dem aufladen der akkus. am ende des ladevorgangs sollte normalerweise ein beruhigendes piepen vom ladegeraet kommen > akku voll.
in letzter zeit hoere ich immer oefter hecktisches dauerpiepen wenn der akku voll sein sollte. im display steht dann "balancer voltage is too high" und das ladegeraet zeigt eine zellenspannung von 4,3volt an, aber nur bei einer zelle.
nehme dann den akku ab und messe die spannung. habe einen 11,1volt akku und ich kann pro zelle 4,18volt messen. so soll es sein.
ich schliesse meinen 11,1volt akku immer ueber die 4mm buchsen an und ueber ein adapterboard an den balancer.
wo liegt hier das problem? ist das ladegeraet kaputt oder sterben die akkus?
gruss
DMFV
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 11:04
Schätze mal, dass deine Akkus sterben.
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 17:19
Hallo weberje,
muß nicht unbedingt sein, das deine Akkus sterben. Hab das auch bei meinem Ladegerät (soweit ich weis, sind beide baugleich).
Auch am Ende des Ladevorgangs das Dauergepieps. Habs aber sehr unregelmäßig, und auch bei verschiedenen Akkus. Wobei mir das auch schon bei fast neuwertigen Akkus passiert ist. Das Ladegerät zeigt dann bei mir völlige Utopiewerte an. Wenn ich dann etwas warte, und einen neuen Ladevorgang starte, ist wieder alles normal.
Habe mir aber bisher deshalb keine großen Sorgen gemacht, weil ich meine Akkus nie unbeaufsichtigt Lade, und mir bisher auch kein Akku dadurch defekt gegangen ist. Könnte bei mir auch ein Wackler am Balancer die Ursache gewesen sein. Nachdem ich den Balanceranschluss mehrmals aus- und wieder einsteckte, und die Kontakte mit Kontaktspray behandelt habe, ist das Problem bisher zumindest nicht mehr aufgetreten.
Gruß, Helmut
BeitragVerfasst: 23.04.2008, 08:14
hallo
ja, ich habe nun auch den ballancer speziell das adapterboard in verdacht. da scheinen tatsaechlich hohe uebergangswiderstaende das problem zu sein. habe gestern noch 3 akkus geladen mit einem selbstgeloeteten kabel am ballanceranschluss und alles hat wunderbar funktioniert.
wenn ich das adapterboard benutze habe ich 3 steckverbindungen in dem kreis, vielleicht ist das ja zu viel... und dann geht das gepiepse los.
bin mir nun eigentlich sicher, dass das ladegeraet und die akkus OK sind.
gruss
DMFV
Kugellager-Spezial-Laden :)
Forum: Ersatzteile
Autor: ChaoZ
Suche Intelli BIpower spezial
Autor: matzb
Lipo 11,1V und Intelli BiPower
