Mein DF 39 hat mit dem original Lipo ( 1500 mAh ) nur noch ca. 5 Minuten Flugzeit . Accu-Spannung gemessen bei " leerem Accu " = 10,55 V. Da ist der Accu doch noch nicht leer ? Oder ? Accu geladen mit Lipo-Ladegerät , jedoch ohne Kapazitätsanzeige , und des selbe Spielchen wieder von Vorn . Eingebaut ist noch der original Regler und Brushlessmotor .
Liegt es nun am Accu , ober nicht ?
Tschüß Heiko
Df 39
Sender : Futaba FF 7
Empfänger :Futaba R 137 F
Kreisel :Futaba GY 240 mit HS 50
3xHS 55
Helitec Rotorblätter
ein paar T-Rex Teile
Ich vermute der Akku ist viel zu schwach für den DF39. Daher bricht die Spannung ein und der Akku verschleißt schnell. Bei 10,... V ist der Akku leer 8bei unbelasteter Messug) Spannungsmessungen ohne Last haben fast keine aussagekraft.
Du wirst wohl nicht drumrum kommen einen besseren Akku (min 1800mAh 10C besser 12C) und ein vernünftiges ladegerät zu kaufen.
Als Motor habe ich den originalen Walkera Brushlessmotor . Laut Datenblatt sieht man nicht viel . Es ist ein 380S .
Der Accu ist nach der Flugzeit auch ziemlich warm und war auch schon mal etwas aufgebläht .
Ich bin Jetzt dran mir einen Balancer zu bauen und ihr meint , es müsste ein neuer werden ? Im Umlauf sind ja viel die 2200 mAh 10C .
Da frage ich mich aber , warum bei so einem Komlett-Heli so ein Accu dabei ist , der eigendlich dafür garnicht geht .
Zwillings-Vater hat geschrieben:Ich bin Jetzt dran mir einen Balancer zu bauen und ihr meint , es müsste ein neuer werden ? Im Umlauf sind ja viel die 2200 mAh 10C .
Das lohnt doch nicht, kauf Dir doch den Robbe Equalizer für 25 Euro.
Zwillings-Vater hat geschrieben:Da frage ich mich aber , warum bei so einem Komlett-Heli so ein Accu dabei ist , der eigendlich dafür garnicht geht .
Weil billig ist? 10C kann der eh nicht, das steht nur drauf.
Witzbold! Nee, ein aufgeblähter glühender Akku der schon äußerlich als defekt zu erkennen ist hat natürlich nix mit der kurzen Flugzeit zu tun,.... Wird wohl am Motor liegen oder doch der regler? Die Anzeihungskraft des Mondes? Störstrahlung aus dem all? alles denkbar,...
kannst Du tun wenn Du ein min 5 stelliges Labormessgerät hast
fuchs755 , verar... kann ich mich alleine . Du könntest recht haben mit der Anziehungskraft des Mondes , denn es war ja gerade Vollmond . Der Accu war weder rotglühend noch bis zum zerbersten aufgebläht . Ich weis jetzt das der Accu zu klein dimensioniert ist und mehr wollte ich nicht wissen .
Wenn alle so schlau wären wie du , dann bräuchte man dieses Forum nicht ! Und zum Balancerbau brauche ich nicht ein 5 stelliges Labormessgerät , sondern nur zwei Schaltkreise ( Operationsverstärker ) , ein paar Widerstände und Kondensatoren .
Alles klar , wieder Freunde ?
Wie viel Strom zieht eigendlich ca. so ein 380-er Brushlessmotor ?
Tschüß Heiko
DF 39
Sender :Futaba FF 7
Empfenger :Futaba R 137 F
3xHS 55
Naja, Wenn sich Zellen blähen ist das schon ein untrügliches Zeichen,...
Und dieses erst nach dem 5. post zu erzählen und uns munter Raten zu lassen,...
Na wir kamen ja drauf,...
Zum Balancer:
Woraus ein Balancer besteht weiß ich, aber wie gleichst Du den ab?
Bei 0,2V zuviel ist Ende Gelände bei einer Zelle, Das sind 5% des Spannungswertes und damit die Toleranz üblicher Widerstände! Ein Teiler hat min 2 also max 10% Fehler. Benutzt Du eine z Diode als referenz?
Abgleichen musst Du. Und wenn dein 5€ Conrad Teil 3% *10 Digit hat kannst Du die letzten 2 Stellen wegwerfen! 3 Stellen brauchst Du, daher ein 5 Stelliges Messgerät!
der 380er zieht so um die 9A denk ich, dann wär Dein Akku schon ziemlich mies,...
Und nimm nicht alles so ernst,...
Ich denke er will den einfachen Balancer bauen, bei dem einfach ein Spannungsteiler aus 1%-10k-Widerständen hergenommen wird.
Da gibts eh keine Abgleichmöglichkeit.
Aber warum, frag ich mich. Bis das Ding fertig ist, in ein Gehäuse eingebaut, Kabel konfektioniert, etc... kostet das sicher fast genausoviel wie der Robbe Balancer.
Nur habe ich hier: Über- und Unterspannungsschutz, was nicht zu vernachlässigen ist.
Das macht der Nachbau-Balancer nicht. Und so eine schöne Disco ist da auch nicht eingebaut
Mit temperaturdrift der z diode? Wär mir zu heiß, funktioniert zwar aber nicht optimal. Mich würde nur mal interessieren was Robbe da einbaut?
Die Teile kosten nur ein paar cent. Gut, kommt platine und Leistungswiderstände/Transistoren dazu, aber unter 10€ geht schon. Man kanns ja einschrumpfen.
Gegen den selbstbau spricht nicht wirklich was, aber ich würd den im Labor lieber mal an das Multimeter hängen,....
Danke Meister Joda Die ham mir die Idee gelaut die ich heute morgen unter der Dusche hatte O.K. die kamen früher drauf. Da ich ein digitaler mensch bin (ich kenn nur 1sen und Nullen) würd ich einen Microcontroller verwenden.
Robbe verbaut einen AT mit 10 BIT AD wandler (bei 5V heißt das Auflösung: 0,005V (5/1024)). Die Logik erfolgt dann digital.
Sehr elegante und sichere Lösung. Ein Abgleich ist nicht erforderlich (ich hoffe mal die analogtoleranzen des Wandlers sind brauchbar).
Damit spart man sich den analogen Sch.....
Allerdings ist hier der Ausgleichsstrom recht gering (also doch im Analogteil gespart )
Dafür wirkt die Angleichung permanent, nicht erst am Ende des Ladevorganges (ob das nun besser oder schlechter ist darüber lässt sich streiten). Grund ist wohl dass die sich auf die interne Spannungsreferenz nicht verlassen wollten.
die Atmels sind billig, mal schaun wenns diesen Sommer viel regnet gibts eine 1A Version
25€ ist das Teil aber mit dem Innenleben auf jeden Fall wert!
Christian:
@ Zwillings.Vater:
Fliegt der DF39 mit Bürste?????? Das klappt doch wirklich nur bei Vollmond, oder?
