 Betreff des Beitrags: Ist das X-peak Ladegerät ok ?
BeitragVerfasst: 21.12.2005, 23:45
Habe mir heute eine DF 36 mit Lipo gekauft und habe gelesen, da muss ein X-peak Ladegerät her.
Ist das hier ok ? http://cgi.ebay.de/X-Peak-3-Plus-Lipo-Polymer-Extra-NEU_W0QQitemZ7375900216QQcategoryZ25924QQrdZ1QQcmdZViewItem
BeitragVerfasst: 23.12.2005, 10:16
ich habe noch das ältere x Peak 3.
Und bei mir läuft das sehr gut.
Ich lade hauptsächlich meine LIPO's damit. Für die anderen Akkus verwende ich eine Schulze.
BeitragVerfasst: 23.12.2005, 15:46
danke euch beiden für die info !
Wozu brauche ich denn noch das 12v Gerät ?
 Betreff des Beitrags: x-peak
BeitragVerfasst: 23.12.2005, 19:08
du hast nur zwei klemmen am gerät, hatte es auch nicht gewusst und ein mean well netzteil dazu gekauft, da keins eingebaut ist, bin total zufrieden mit dem gerät. habe ma gelesen man könnte zur not das netzteil eines lapptops benutzen um es zu betreiben. ohne gewähr
gruss ralf :)
allen im forum ein schönes weihnachtsfest und einen hubi unterm baum
( bei mir eco-8 mit brushless ) :D
BeitragVerfasst: 24.12.2005, 01:58
Ja also das x-peak 3+ schluckt genau 11V-15V Spannung. Mußt halt auf Deinen Netzteilen kucken, ob da eins dabei ist. Außerhalb dieses Bereichs beschwert es sich mit "input voltage error". Kann also eigentlich nicht viel kaputt gehen. Wenn Du z.B. ein Netzteil mit 16V hast, kannst Du die Spannung auch runterdrücken mit der entsprechenden Anzahl Dioden in Reihe. Ich mach das z.B. mit 3 Dioden, die 5A aushalten mit meinem IBM-Laptopnetzteil welches 16V hat. Laptopnetzteile können ja relativ viel Strom liefern. Geht absolut problemlos. Nur die Dioden werden heiß bei größeren Akkus. Stört mich aber nicht. Vorteil: Absolut portabel. Das Ultramat 10 ist ja leider so schwer.
BeitragVerfasst: 24.12.2005, 08:22
Steckernetzteile mit 12 V 1-2A gibts für 10-15 Euro bei Conrad!
Mir als Maschinenbauer läufst schnon beim Anblick einer Diode kalt den Rücken runter. Wenn man sich dann verfummelt und das Netzteil des Laptops in Nirwana schickt, sind schnell 100 € wech!
Hermann
BeitragVerfasst: 25.12.2005, 19:51
Dafür wirds Dir wahrscheinlich beim Anblick eines vibrierenden Zahnrads richtig warm ums Herz ... :lol:
BeitragVerfasst: 25.12.2005, 21:49
Jo!
BeitragVerfasst: 28.12.2005, 18:13
Also mein X-Peak hat sich heute verabschiedet.
Display, etc. geht alles noch, nur beim Start des Ladevorgangs kommt "Checking Battery..". Das dauert schon viel zu lange, dann kommt "Output Circuit Error).
Denke, da hats den MOSFET rausgenommen.
Aber, da es erst 2 Wochen alt ist, ist es schon auf dem Weg zu Jamara.
3 Tage dauerts sagen die, dann kommts wieder. Mal schauen.
Das Laden mit dem Original-Stecker-Lader... brrr.... :n91:
Korso
robbe Power Peak infinity Lipo?
Autor: schwaffe
MX 16 S und X Charge Ladegerät
Autor: Baustein
[v] robbe Power Peak Compact 6S EQ Duo Power lader
Autor: Dodu3112
