Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 18:16
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 08:19
hi @ll,
ich habe jetzt also einen ultramat14 und balancer-plus (jew. graupner) und einen 2s-lipo(7,4V mit 1200mah) - angeblich soll der akku auch für Big Lama, DF10, DF53 u.a. passen.
mir fehlt jetzt nur noch ein kabel zum anschluß an den balancer. bei einem online-händler habe ich zwar vor der bestellung explizit auf meinen 2zeller hingewiesen, dennoch kam ein kabel für einen 3zeller und nach meinem hinweis, daß lipo und kabel nicht zusammenpassen, gab es dann nur noch ein hinweis, daß der adapter ja für einen 3zeller sei und somit nicht passen könne :evil:
meine frage ist jetzt folgende: welchen stecker brauche ich, um den lipo-balancer plus von graupner mit dem 2zeller zu verbinden :?:
den balancer stecker habe ich ja schon, will also eigentlich nur den stecker zum lipo umlöten ...
ich habe HIER auf ein produktfoto verlinkt, daß die buchse zeigt, die für den 2zeller passt, da im bild des lipo der stecker meiner meinung nach nur schlecht zu erkennen ist.
ich wäre dankbar für einen hinweis, wie der stecker zu o.g. buchse "heißt" ... danke im voraus :!: :!: :!:
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 08:40
Hallo Goose,
schau mal bei RC-Toy.de unter Stecker/Kabel. Der 7. Artikel von oben mit der Bezeichnung "Balancerkabel zu Graupner/Robbe Balancer für 2 Zellen" müsste es eigentlich sein.
 Betreff des Beitrags: ..
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 08:49
@w_else: danke für den hinweis ... ist aber leider nur halbrichtig ... an dem kabel ist ja nur der stecker zum balancer dran, ich benötige aber den stecker zum lipo hin.
ich gehe zumindest einfach mal davon aus, daß es dem balancer egal ist, ob ein 3s-stecker oder ein 2s-stecker angesteckt ist, solange auf der gegenseite (=lipo) nur 2zellen vorhanden sind ... hoffe mal, daß das auch so ist ...
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 09:29
Hallo goose,
schau mal da. http://www.lipopower.de/shop/pages-prod ... hluss.html
ansonsten Herr google selbst fragen!
 Betreff des Beitrags: JAAAAAAA!
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 09:50
jo - das sind die stecker ... die heißen also XH?!?!?
COOL!!!
1.001dank!!!
mal sehen, was das große C dazu sagt ...
 Betreff des Beitrags: ... ICH BIN EIN VOLLDEPP!
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 10:12
als ich den lipo bestellt habe, habe ich ja gratis diesen ominösen dualsky 2s-cellsaver bekommen.
DER hat ja genau DEN STECKER, den ich brauch :!: *vors hirn schlag*
nur frage ich mich, ob ich einfach das 3s-kabel nehme, den lipo stecker dort abzwicke, dann den dualsky 2s-cellsaver nehme und auch dort den lipostecker abkneife und schließlich dann gnd, cell1 und cell2 o.ä. einfach an den dualsky-stecker (bzw XH-stecker - nochmal danke @ w_else :!: ) anlöte ...
eigentlich müßte das doch funktionieren ...
andererseits habe ich auch n bißchen schiss, daß ich dann am nächtsten tag mit elektrolythverbrennung o.ä. in die arbeit gehe ...
ist es wirklich so einfach :?: ... ist halt mein allererster lipo :oops: ... habe bisher nur NiMH-akkus gehabt ...
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 11:09
Hallo goose,
müsste so gehen. Aber Vorsicht: wenn du am LiPo was abzwickst jede Strippe einzeln sonst gibt's nen Kurzen!
Vor dem Zusammenlöten Schrupfschlauch über jede einzelne Leitung ziehen und nach dem Löten schön einschrumpfen.
 Betreff des Beitrags: ah jetzt ja...
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 11:19
hi w_else,
genau andersrum wollte ich es eigentlich machen, denn der lipo funzt ja und evtl. besteht da ja auch ein garantieanspruch ...
ich wollte also wirklich einfach das adapterkabel liposeitig abkneifen und dort den stecker vom dualsky anlöten ...
das kabel hat "nur" 6,90 euro gekostet ... ist also nicht so schlimm , denn ein 2s-kabel kostet vielleicht 1euro weniger oder so, aber laut rückmail des händlers sind diese derzeit nicht lieferbar...
aber ich verstehe deine antwort so, daß es also genauso funktionieren müßte ...
nenn' mich feigling, aber lipos sind für mich noch neu und eben auch teuer (mal abgesehen von ladegrät etc. - da riskiert man ja eher ungern etwas ...)
nochmal danke, w_else!
 Betreff des Beitrags: ES IST VOLLBRACHT UND KLAPPT GUUUT
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 17:38
hi @ll,
also: umlöten hat geklappt ... 527mah sind schon reingeladen und nichts stinkt, raucht oder brennt.
wenn das wetter jetzt noch besser wird, dann wird der erste lipo sofort leergeflogen ...
LiPo Ladezeit
Lipo Brand,zum glück nen Lama lipo
LiPo Zellen tauschen
Forum: Elektronik allgemein
Autor: matzb
welche lipo akku ?
