Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 29.08.2006, 21:32
ivery86 hat geschrieben:
hmm, welchen stecker muss ich den da jetzt nehmen um liposafer an balancer kabel des akkus anzuschließen?? Will mir das jetzt bestellen hab aber keine ahnung?? Vieleicht kann jemand mal n link geben (rc-toy) oder so? danke
Du brauchst diesen Stecker. Die Kabel vom Saver an die äussersten Anschlüsse des Steckers löten.
Bild (c) rc-toy
Saver schwarz > 0 V
Saver rot > 11, V
BeitragVerfasst: 29.08.2006, 22:00
Ok danke markusB, das funktioniert dann auch mit dem normalen 3 zellen 9V safer?
Bildnerate_signature_122465.jpg"/></a>
BeitragVerfasst: 29.08.2006, 22:04
Ja. Der Saver fängt an zu blinken, wenn die Spannung des Akkus auf 9V abgesunken ist, lass dich nicht von den 11,1V irritieren. Der Akku hat nach dem Laden 12,6V, völlig normal.
BeitragVerfasst: 29.08.2006, 22:06
Ok bestellt!! hab mir jetzt noch zum Umbau meines lipos die goldkontaktstecker bestellt, muss ich da noch was beachten??
BeitragVerfasst: 29.08.2006, 22:26
Bild 1
Bild 2
Bild 1: Wenn du fertig bist, sollte es so ähnlich aussehen.
Bild 2: Der Silikonschlauch (gibts in jedem Modellbauladen) schützt den Akku vor Kurzschlüssen.
Wenn du den BEC-Stecker vom Akku abtrennst, bitte jedes Kabel einzeln durchtrennen, wenn du die Kabel gleichzeitig durchtrennst > :!: :!: :!: :!: Kurzschluß :!: :!: :!: :!:
BeitragVerfasst: 30.08.2006, 00:10
moinsn,
ob ich dir mal den Link empfehlen sollte? ;-)
viele grüße,
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 30.08.2006, 13:42
@ okke dillen
tolles ding, nur etwas teuer! Ich denke ich werde die erste zeit mit meinem normalen saver klarkommen...
BeitragVerfasst: 30.08.2006, 16:36
es giebt noch ne version von pld hier im forum
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 30.08.2006, 16:40
ich bin so ein elektrik legasteniker, ich glaube selbst die beste anleitung würde mir nicht helfen können..
BeitragVerfasst: 11.09.2006, 18:19
Hi, wollten nicht extra einen neuen Thread eröffnen. Nun zu meiner Frage, kann ich an meinen Liposafer einfach eine andere LED dran machen?? Muss ich da auf was achten?? die rote LED ist einfach zu lasch möchte deshalb eine hellere grüne dran haben..danke
BeitragVerfasst: 11.09.2006, 18:21
sehr gute idee und frage überlege auch gerade wie ich das machen soll
sollte aber kein großes problem sein die diode zu ersetzen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 12.09.2006, 22:53
also hab einfach eine andere LED angelötet, dabei ist mir beim anschließen das ganze kabel vom liposafer durchgeschmorrt, hab einfach ein neues dran gemacht und jetzt ist alles perfekt....
BeitragVerfasst: 13.09.2006, 18:00
das ist net so gut da hast du etwas falsch gemacht, vieleicht die diode falsch herum angelötet
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 13.09.2006, 18:29
nachdem ich die kabel ausgetauscht habe läuft alles perfekt..
BeitragVerfasst: 13.09.2006, 18:38
ok
sollte aber nicht passieren das das ding "putte" geht
MfG ChKa
!!!! hier gibt es sehr günstige Ersatzteile für DF 4 !!!!
Forum: Ersatzteile
Antworten: 13
PicooZ für den FMS Simulator ! HIER !!
Walkera brushless und activator wie anschließen beim 22E ???
