Hi leute, ich hab gar keine Ahnung von Elektronik! Also kann ich mein LipoSafer an dem Adapter Stecker dran löten?? Oder sollte ich den an den Regler dran machen? Reicht da Schrumpfschlauch zum isolieren? Oder gibt es noch ein besseren platz zum anschließen?? Danke
Hier noch n Bild:
Zuletzt geändert von ivery86 am 29.08.2006, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo ivery86,
den LiPo-Saver würde ich am Balancer-Anschluss des Akkus anstecken. Das ist besser als irgendwo anlöten. Einen entsprechenden Gegenstecker bekommst du z.B. bei www.rc-toy.de.
Übrigens taugt dieser Akku nicht viel und du hast zwei Mal Verluste an den beiden schlechten Steckverbindungen (kleiner roter Stecker und großer Schwarzer Stecker).
Ich würde dir raten, den kleinen roten Stecker abzuzwicken, die Kabel zusammen zu löten und Schrumpfschlauch drüber machen. Den großen schwarzen Stecker würde ich durch Goldkontaktstecker ersetzen, genauso natürlich das Gegenstück.
Gibt es alles bei o.g. shop. Natürlich auch im Modellbauladen.
Zuletzt geändert von W_Else am 29.08.2006, 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
Welchen Stecker nehm ich denn da? Hab nicht gewusst dass man den Safer auch an den Balancer Anschluss dran machen kann (dachte er wäre nur zum laden). Wenn ich alles in Goldstecker umrüste muss ich Regler und akku umbauen oder? gibts da irgendwo ne anleitung (Trau mich nie so drauf los zu basteln). Aber nochmal zu vorher, kann ich den auch an den Adapter dran löten? Ach ja nochwas kann man bei Rv-Toy mit paypal zahlen?
Hallo ivery86,
der Balancer Stecker ist mit jeder Seite von jedem Akku verbunden. Wenn du den Safer an den Endkontakten des Balancer Steckers anschliesst (natürlich richtig gepolt!) hast du die volle Akkuspannung.
Die Balancerstecker findest du bei rc-toy unter "Stecker/Kabel". Ich denke mal du brauchst den Stecker - bin mir im Moment nicht ganz sicher und hab grad auch keine Möglichkeit nachzuschauen.
Die Goldkontaktstecker finde ich bei rc-toy nicht. Vom Plastikteil sehen sie aber aus, wie die "Tamya Stecker/Buchse" die rc-toy hat, nur eben mit Goldkontakten - müsstest du aber auch in einem Modellbaushop bei dir bekommen. Die Kabel werden da einfach eingelötet.
ivery86 hat geschrieben:...Oder sollte ich den an den Regler dran machen? Reicht da Schrumpfschlauch zum isolieren?...
Also ich hab meinen Saver parallel an die Versorgungskabel zum Regler gelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Kein Adapter nötig, garantiert keine "schlechte" Steckverbindung zu irgend einem Adapter.
jasper07
so hab ichs auch gemacht.. einfach die kabel vom regler zufluß
(da wo der goldkontakt dran steckt) den saver angelötet
klappt wunderbar nie probleme gehabt
Nachteil dieses Verfahrens ist natürlich, daß der Saver nur für diesen LiPo genutzt werden kann und überall wo der LiPo hingeht, muß auch der Saver mit. Die bessere Lösung ist ganz klar der Anschluss am Balancer.
BlackVelveT hat geschrieben:so hab ichs auch gemacht.. einfach die kabel vom regler zufluß (da wo der goldkontakt dran steckt) den saver angelötet klappt wunderbar nie probleme gehabt
am Regler - und der bleibt doch die meiste Zeit im Heli, oder?! Ich hab's bei mir über zweimal Goldkontakte gelöst...
Ich hoffe einfach, dass es nicht zu viele Kontaktverluste gibt und habe den Vorteil, an den zweiten Steckerpunkt auch noch gescheit dranzukommen, wenn die Haube sich über den Lipo quetscht..
hmm, welchen stecker muss ich den da jetzt nehmen um liposafer an balancer kabel des akkus anzuschließen?? Will mir das jetzt bestellen hab aber keine ahnung?? Vieleicht kann jemand mal n link geben (rc-toy) oder so? danke
