lade-schluss-spannung
26.07.2007, 13:12
Ich hab mir immer nen kopp gemacht welche spannung ich am netzgerät einstellen soll, wenn ich lipos mit den zusätzlichen lipo-geräten laden will.
Ich hab da, so wie die meisten hier (bestimmt), einen charger (strom-einstellung von robbe) namens "power peak lipoly 300", und einen lipo-balancer (zellen-ausgleich) von jamara.
Der "lipoly 300" wird auch baugleich von anderen firmen angeboten.....
Als ich dann einen 2S-lipo geladen hab, vergass ich das netzgerät einzustellen.
Und siehe da, ist völlig egal..... Der charger, wo der ladestrom eingestellt wird, erkennt ja wieviel zellen dran sind und gibt so die richtige ladespannung.
Und so siehts dann aus:
(mein multimeter zeigt die ausgangsspannung am charger)
Shot at 2007-07-26
Übrigens sieht man da rechts noch rechts den stecker, der genau zum sender-akku passt ( MX-xx).
Der stecker war beim kauf an einem heckmotor für den DF4 (für DirectDrive) angelötet.
Den schalter im ladekabel bitte ignorieren. Da teste ich nur was. Er schaltet zwischen 3S und 2S um.....
26.07.2007, 13:12
26.07.2007, 13:24
Hab ich mir nie gedanken drüber gemacht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass der lader die richtige, stabilisierte spannung liefert.
aber gut zu wissen, dass ich mir keine weiteren gedanken machen muss.
mal was anderes: sammelst du telefone? 8) hihi
26.07.2007, 13:41
hi,
kann es sein, dass du strom und spannung etwas durcheinander wirfst?
aufgrund der zellenzahl wird tatsächlich die SPANNUNG [V] ermittelt, aber der STROM [A] wird ja über die kapazität des zu ladenden akkus sozusagen vorgegeben (1C = ladestrom in mA) oder ggf durch eine festeinstellung (zB 0,5A) vorgegeben.
vllt habe ich auch nur nicht wirklich verstanden, worauf du hinauswillst, aber ich weiß zumindest definitv, dass STROM und SPANNUNG unterschiedlich physikalische größen sind ...
26.07.2007, 13:51
Goose969 hat geschrieben:hi,
den ladestrom stell ich ja am "charger" ein.
Nur darf die ladespannung nicht zu hoch sein. Ist die ladespannung extrem zu hoch, wird der akku unweigerlich totgeladen. Deshalb die ladeschlussspannung für den jeweiligen akku.....
Aber die (ladespannung) reguliert ja der "charger" ein glück selbst.
Wie du schon schriebst, durch die erkennung der zellenzahl.
Das hatte ich nicht gewusst. Und hab immer am netzgerät die ladeschluss-spannung eingestellt. :n95:
hopper hat geschrieben:......
Na, hör bloss auf. Das hat meine verstorbene frau auch schon stark bemängelt....
:win man könnts ja mal gebrauchen :win
