Ladegerät 6 Zellen ca. 6,5 A
07.05.2008, 05:42
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Universal-Ladegerät incl. Balancer
(also alles in einer "Kiste") mit folgenden Eckdaten:
6 Zellen LiPo's
LiFe, NiCd und NiMH-tauglich
ca. 6,5 A Ladestrom
Anschluss für Steckdose und Niederspannung (Autobatterie ;-) )
Hat jemand ne Idee?
07.05.2008, 05:42
07.05.2008, 06:21
also ich habe mir dieses bestellt:
Ultramat 16
http://rc-toy.de/multistore/product_inf ... 6441-.html
Müsste bald ankommen...
Vielleicht hat das schon einer und kann was dazu sagen...
Andere:
X-Charge 220EQ
Bantam BC6
Fritz
07.05.2008, 06:52
Hallo Rainer,
mit 6s und 6,5A brauchst Du ein Ladegerät mit ca. 150W Ladeleistung. Da wirds langsam eng mit intergrierten Netzteilen.
Der Vorschlag von Fritz bringt am Netz auch nur 50W - also ca. 2,2A bei 6s, bzw. 3,6A bei 12V Betrieb.
Ich denke Du wirst nicht um ein externes Netzteil rumkommen.
07.05.2008, 07:18
mein Fehler :-(...
Bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass Rainer einen 6S Lipo mit 6,5A laden will.
"6S 22,2V 6500mAh" wofür benutzt man solch einen Hammerakku?
Fritz
07.05.2008, 08:23
Fritz hat geschrieben:"6S 22,2V 6500mAh" wofür benutzt man solch einen Hammerakku?
Es kann ja auch ein 6s/3200 sein der mit 2c geladen werden soll.
07.05.2008, 09:08
kawa-zx9r hat geschrieben:
6S/3000er mit etwas "Luft" nach oben, um die Ladetechnik nicht gleich "an
den Poller" zu fahren
07.05.2008, 10:13
da gibt es schon einige.
Allerdings ist da unter 100€ wohl kaum was zu machen.
Aber schau mal nach
Hyperion EOS 0606-AD
Simprop Intelli-BiPower "special"
Robbe Power Peak Fun Duo-Power
Graupner ULTRAMAT 17
Sicher gibts noch viel mehr.
Achte drauf das die Leistung stimmt. Sollten schon 150W sein.
Gibt zum Teil Unterschiede bei AC bzw. DC
07.05.2008, 10:36
Danke :-D - mir gehts bei der Sache darum, dass ich keine Lust auf
Strippengewusel unterwegs habe - (Ladegeraet - Balancer - ggf. Netzteil,
dann die Akkus .....)
Re: Ladegerät 6 Zellen ca. 6,5 A
14.05.2008, 14:24
hopper hat geschrieben:Universal-Ladegerät incl. Balancer
6 Zellen LiPo's
ca. 6,5 A Ladestrom
Also ich würde dir das schon genannte Intelli Bipower Spezial (oder baugliche) ans Herz legen, es erfüllt alle von dir geforderten Parameter.
Ich habe es seit nun knapp 5 Monaten und ich habe von Lipos bis zur Starterbatterie eines russischen LKW's der Marke "SIL Ural 375D" :lol: bisher alles geladen. Netzteil ist integriert, es hat aber auch 12 Volt-Klemmen...
14.05.2008, 21:57
Fliegerklause hat geschrieben:Also ich würde dir das schon genannte Intelli Bipower Spezial (oder baugliche) ans Herz legen, es erfüllt alle von dir geforderten Parameter.
Tut es nicht.
hopper hat geschrieben:6S/3000er mit etwas "Luft" nach oben, um die Ladetechnik nicht gleich "an
Dafür braucht er min. 70W. Alle mir bekannten Ladegeräte mit internem Netzteil haben nur 50W. Da ist bei diesem Akku bei ca. 2A Schluß. Von "Luft" nach oben gar keine Rede.
15.05.2008, 16:54
ich sag nur Imax B8
Fakten:
läd bis zu 8 zellige Lipos,hat 150W und gibts neu in der Bucht für 99€ ohne Netzteil.
Oder Bantam BC6-10
200W,bis 10A Ladestrom ,149€
