Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 15:27
 Betreff des Beitrags: Ladegeräte ab 6S
BeitragVerfasst: 08.03.2009, 19:57
Guten abend durch meinen neu Erwerb meines 600, muss ich mir für die Sommer Session ein neues Ladegerät besorgen. Ich möchte einfach mal hören was Ihr so habt, besonders interessiert mich das Graupner Ultra Duo Plus 50, benutzt es jemand von euch.
Das Hyperion Hyperion EOS 0610i DUO benutzen hier in ffm sehr viele was mich stört ist aber das nicht vorhandene netzgerät, welches auch noch mal da zu kommt. Dadurch sind beide Preislich gleich.
Natürlich bin ich für alles andere Offen aber der Lader muss einen 6S 5000ma/h mit min 2C laden können.
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 08.03.2009, 20:26
Also ohne Netzteil wirst bei dem Graupner auch nich Glücklich...
Mit dem Integrierten Netzteil hast ja auch keine leistung (also 2x60 Watt).
Das ist bei nem 6s Lipo mit 5000 mAh ja quasi garnix...
Da kannst einen Lipo mit 1C Laden, oder 2 Lipos (man kann mit dem Ladegerät ja bis zu 12S Laden) mit 0,5 C Laden.
Wenn du dir das Graupner also Kaufst, brauchst auf allefälle noch ein externes Netzteil dazu.
Also ich überlege gerade auch noch was fürn Sommer kommt... Aber wegen oben genannten tendiere ich auch eher zur Hyperion-Netzgerät Lösung...
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 08.03.2009, 21:25
bei mir kommt das Hyperion 720 ... brauch halt auch nen externes :cry: Hat aber ordentlich Ampere 8)
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 09.03.2009, 06:49
jap das ist war da bin ich am gleichen punkt wie mit meinem aktuellen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 09.03.2009, 07:09
Co-Administrator
Moin,
schonmal über DIESES nachgedacht?
Ich bin hochzufrieden damit für meine 6-Zeller. Für ein Graupner kannste Dir 4 davon kaufen,
also 4 Akkus gleichzeitig laden. Okay, nur mit 1C... Ich hab jedenfalls 3 Stück davon, so krieg
ich meine ganzen Akkus immer recht zügig wieder voll :D ...und sollte tatsächlich mal eins
kaputtgehen hab ich immer noch 2 in Reserve...wenn ein teures den Geist aufgibt, würde ich ja
erstmal total ohne dastehen :cry:
...nur so ´ne Idee, auch wenn eigentlich nicht genau das was Du gefragt hast :wink:
Grüsse, Soonhaeng.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 09.03.2009, 07:52
Ich habe mir schon seit einer Weile die Junsi-Lader angeschaut. Du findest ihn z.B. auch bei Stefan. Die haben eine Menge durchdachter Features, sind klein und leisten 300 Watt. Es gibt auch noch eine kleinere Version, die bis 6s und 250 Watt lädt. Dann aber nur bei hobbyking zu beschaffen.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 09.03.2009, 09:32
Wie schon angedeutet, ohne extra Netzteil kommst du mit den ganzen Ladern leider nciht so weit. Das hat zwar den Nachteil, dass du noch ein extra Gerät rumstehen hast, allerdings ist der Lader dann kleiner und leichter. Also einfacher mit auf den Platz zu nehmen. ;)
Unter einer 1C-Ladung würde ich gar nciht erst anfangen, damit quälst du dich ja momentan noch rum. Das heisst also mindestens 125Watt pro Kanal. Oder halt nur ein Kanal.
Mehrere Ladegeräte sind natürlich nciht schlecht aber auch wieder mehr Kram zum rumschleppen. Da bekommt man dann halt gleich mehrere Akkus gleichzeitig voll. Momentan kann ich drei Akkus vom 250er gleichzeitig Laden, da sind meine 6 Akkus entspannt in unter zwei Stundenn fertig. Natürlich bei 1C. :)
Das Hyperion Duo hab ich damals gekauft, weil es für den Preis zwei komplette Lader mit ordentlich Leistung integriert hat. Dazu noch der Preis, den kein anderes einzelnes schlagen kann und ich hab für mich das perfekte Gerät. Mehr Leistung brauchst du eigentlich nur, wenn du mit 2C laden möchtest, weshalb ich mir nochmal die Hyperion 610i-net gekauft habe, allerding bezweifel ich ob es wirklich nötig sein wird. Immerhin fliegt ich ja jetzt schon weniger als ich lade. :roll:
Der Junsi Lader ist auch ne schicke Sache, leider bringen mir die 10S ncihts, sonst hätt ich mir wahrscheinlich auch noch einen gekauft. Da fehlen aber halt zwei Zellen. :lol:
Gerd Giese hat den neuen ja getestet und war mehr als begeistert. Der Kleinere wird dem sicher kaum nachstehen. Mit Auslandsbestellungen bist du aber glaub ich erstmal bedient. :P
Philipp
BeitragVerfasst: 09.03.2009, 09:39
@son ich habe den nachfolger mit ein par wat mehr
einen 6s brauch bei mir aber immer noch 2stunden
gut es ist mit diesem pc netzteil was jetzt auch nicht viel bringt
zuhause kann ich damit noch leben aber auf der wiese ich weiß nicht
das hyperion ist draußen ne gute wahl sobald man ne batterie dabei hat
aber zuhause möchte ich nur mit 230v laden
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 09.03.2009, 09:49
nein was aus dem ausland brauche ich dev. nicht
also doch nen hyperion leider gibt es nur die verion 2 zum kaufen
freakware hat die alte auch net mehr
was fürn netzteil habt ihr zuhause?
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 09.03.2009, 10:09
Das ist echt doof, ich hatte gedacht die hätten es noch. :roll:
Ich hab nen Graupner 30A Netzteil. Das 20A sollte aber auch reichen. ;)
BeitragVerfasst: 09.03.2009, 10:33
Ich hab das da: Klick
BeitragVerfasst: 10.03.2009, 06:47
ok habe jetzt das 20A gab es auch bei 321 und das hyperion bestellt
thx an alle
MfG ChKa
Reichen diese Ladegeräte schon aus ?
Autor: jonnyb
Antworten: 21
600er Blattschmieds plus Heckblätter und Ladegeräte
Ladegeräte Intelli Bi power und X Charge 220 vergleich
Autor: Baustein
Lipo Ladegeräte
