 Betreff des Beitrags: laden der akkus
BeitragVerfasst: 07.10.2005, 13:35
hallo gemeinde,
muss ich die akkus eines df 4 (originale akkus) nach voller entladung immer wieder zwei stunden aufladen (mit original ladegerät) oder gilt das nur beim ersten mal wie in der bedinungsanleitung beschrieben?
herzliche grüße
thomas
 Betreff des Beitrags: Re: laden der akkus
BeitragVerfasst: 07.10.2005, 14:42
theuerzeit hat geschrieben:
hallo gemeinde,
herzliche grüße
thomas
Also ich habe vor wenighen minuten die erfahrung gemacht, das man sie immer 2 sunden laden muss, da man sonst nur ca. 5 minuten fliegen kann..
BeitragVerfasst: 07.10.2005, 17:49
Wurde auch schon oft besprochen,einfachmal gucken:
http://iphpbb.com/board/ftopic-58948499nx7974-1268.html
BeitragVerfasst: 07.10.2005, 17:51
also ich lade meinen Akku jetzt nur noch über ein Schnellladegerät und bis jetzt hat es funktioniert. Vorher mache ich sie immer noch leer, nur nicht ganz. Auch den normalen Akkus tut es nicht gut, wenn sie komplett leer gemacht werden. Also am besten immer ein wenig Strom drin lassen.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: 07.10.2005, 18:07
hallo roberto,
welches ladegerät benutzt du denn und wo kann man es kaufen?
herzliche grüße
tom
BeitragVerfasst: 07.10.2005, 18:15
ich hatte mein Ladegerät noch aus meiner Modellbauautorennen Zeit über. Es ist ein Robitronic pro 2000. Es war relativ teuer. Es hat mich damals 130 € gekostet. Und da es über 12 Volt läuft braucht man dafür noch nen Netzgerät. Es gibt bestimmt billigare Varianten. Nur zur Info, ich lade immer mit 2 Ampere und über eine Temperaturabschaltautomatik, d.h. wenn der Akku 42 Grad erreicht hat, schaltet es ab.
Geh am besten mal in einen Modellbauhandel, die können dir bestimmt weiterhelfen.
Gruß Roberto
Gefahr beim Laden von LiIon- und LiPo-Akkus
Graupner MX 12 Wie Accu laden ????
Autor: samtron
EHR-Stecker-Buchse Laden
Autor: Hell-y
Ultamat 10 Lipos laden wie Help Help.........
