Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 17:05
 Betreff des Beitrags: Laden mit dem Ultramat 14
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 20:13
Hallo zusammen.
Nach langem hin und her habe ich mich nun für einen Ultramat 14 und einen LiPo Balancer Plus von Graupner entschieden. Heute sollten dann auch die Heli-Tech Akkus das 1. mal damit geladen werden.
Vorher also die Zellen gemessen, 3,7V; 7,4V und 11,1V sind die Werte laut Beschreibung. Ich liege von der gemessenen Spannung her etwas darüber (4,2V; 8,4V und 12,3V).
Dann den Akku mit dem Balancer verbunden, am Ultramat das LiPo-Programm und 2100 mAh eingestellt. Dann die Hochstromstecker verbunden. Die Status-LED am Balancer leuchtet auf. Die Zellen-LED´s blinken fünfmal. Danach erlischt auch die Status-LED. Am Ultramat 14 kann ich keinen Ladevorgang starten.
Frage nun, ist ggfs. der Ultramat oder der Balancer defekt, oder aber ist der Akku einfach nur vollgeladen? Vielen Dank für einen Tipp. Grüsse Schroedi
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 20:25
Hallo schroedi_007
wenn du den Lipo an den Balancer ansteckst und dann am Lader dann läd es noch nicht weil du noch im Disconnect Modus ( nicht verbunden) bist.
Um in den Connect Modus (verbunden) zu kommen musst du wenn das grüne Lämpchen durchgehend leuchtet die MODE Taste drücken damit das grüne Lämpchen blinkt und dann ist der Akku fürs Laden freigegeben.
Black
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 20:41
das prob. hatte ich am anfang auch und habe mir die beschreibung 5mal durchgelesen(voll blöd beschrieben) dann wurde es mir zu blöd und habe im forum gefragt da wird einem geholfen :wink:
Bildergalerie und Videos
Meine Galerie
MX-12
-Df22E:bl 180 motor,Hobbywing guard 25A,Alu Kopf,Carbon blades,Tower Pro Servos,2200 mAh Lipo,piccoboard plus
-Tomahawk D:bl450se Motor,jazz 40-6-18,2x 2200mAh Lipo ,GY401(fs61BB),hs65HB,smc16scan,radix blades
Ladetechnik:
Ultramate 14 graupner
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 20:46
hallo black und dragon22e, vielen dank, jetzt funzt das ganze. ist aber echt krank beschrieben. schroedi_007
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 21:48
Hi !
ich kenne das. Und wie mir gesagt worden ist den Balance Stecker zuerst einstecken.
Marco
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 22:17
Ohne das Forum hätte ich auch verzweifelt.
Blöd beschrieben,und doch so einfach. :lol:
Aber ne TOP Combo.
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 17:59
Schönen guten Abend.
Ich habe die gleiche Konstellation wie schroedi_007: Ultramat 14 und einen LiPo Balancer Plus von Graupner.
Jetzt hab ich mal eine IST-Aufnahme von meinen Akkus gemacht.
Kann mir jemand sagen wie ich die anschließen/einstellen muss?
Alle haben den BEC Stecker (jaha ich weis mittlerweile das der so heißt *lach)
Für den ersten und letzten brauch ich den Balancer garnicht, richtig?
da wäre einmal:
der gehört zu diesem hier:
Dann hab ich diesen hier:
der zu diesem gehört:
7,4V - 1000mAh
Schwarz-Blau=3,8V
Schwarz-ROT=7,6V
das ist also als einziger ein Lipo.. richtig?
Und das 3 Adrige Kabel ist ein Balancer Anschluss, oder?
Und jetzt brauch ich noch ein Adapterkabel um den an den Balancer anschließen zu können, oder kann ich den auch so mit dem Ultramat 14
verbinden?
und letztendlich den Orginal Akku von der DF4:
8,4V - 650mAh
gemessen 9,26V
20Gramm
Danke schonmal für Eure Tipps.
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 20:44
korrekt, der erste und der letzte sind nimh-akkus ... also nicht über den balancer zu laden.
der mittlere ist ein lipo ... ergo über balancer zu laden.
du solltest in zukunft deine fragen vielleicht auch auf ein modell festlegen bzw fragen zu den jeweiligen modellen nicht vermischen, da man sonst leider selten weiß, ob du jetzt nach nem tipp für den koax-heli oder eben den df4 fragst.
EDIT: jo, für den lipo brauchst du ein anschlußkabel da graupner einen "eigenen" stecker entwickelt hat - schließlich sollst du ja als graupnerkunde keine billigen lipos kaufen. und graupner schützt dich davor indem der nicht-graupner-lipo gar nicht erst an den graupner-balancer passt - alles nur zu deinem wohl :lol:
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 20:56
Adapter bekommst hier:
Upps link ist falsch du brauchst ja für 7,4V.
Zuletzt geändert von black am 15.03.2007, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
naja die apaches sind eh nur spielzeuge. aber ich dachte ggf kann man die akkus untereinander tauschen.
lol. ich hab gerade mal den schwarzen china aufkleber entfernt.
und was steht da von 1000mAh? :-)
also die nimh-akkus steck ich einfach so an den Ultramat.
Muss ich da noch was einstellen?
Oder erkennt der das alleine?
Also ich find das Handbuch auch extrem schlecht beschrieben für jemand der sich mit der Materie nicht auskennt, oder?
@black
Schön wäre ja wenn man alles aus einer Hand bekommen würde.
Dann hat man nicht den HickHack mit den Versandkosten.
Also schön wäre:
- LIPO mit mind. 1200mAh
- Landegestell
- Adapterkabel
- Motor-Kühler (beide)
Aber der RC Toy hat wieder "nur" den 1000er.
Ich frag mich warum die Händler nicht ein Paket schnüren für all die, die ein bisschen was inventieren wollen um die DF4 zu erweitern.
Und ehrlich gesagt versteh ich nciht wirlich wieso im Tuning-Thread 11,1V verwendet wird.
Ich DACHTE man ist an die Volt Zahl gebunden?
(also zumindest mal das was ich mal gelernt habe)
Ich glaub mein PC wäre auch nciht glücklich wenn ich statt den 5V intern, auf einmal 9V anlege?!
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 21:09
Na du muss schon mit deinem Ultramat in das NiMH/NiCd Programm.
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 08:02
hmm.
also ich wollte gestern erstmals die nimh-akkus laden.
dabei hab ich erst wieder gesehen das der ultramat ja garkeinen bec stecker besitzt.
also hab ich versucht den ultramat auf nimh einzustellen, die bananenstecker vom balancer da rein und den akku an den balancer.
der blinkt 4x (verbindungsfehler) und macht dann nichts weiter.
und nu?
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 08:53
hi e-p-s,
1) RTFM :!:
2) s. meinen postvom 15.03.2007 - man muß antworten natürlich lesen, denn sonst kann ich sie mir gleich sparen ... :wink:
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 09:03
1) RTFM :?:
2) :n165: - Ja ich habs überflogen, aber da hatte ich die Akkus nicht zur Hand und ich konnte es nicht probieren. trotzdem danke für deine mühe :-)
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 09:17
Read The Fucking Manual = Lies die besch**** Anleitung ... :twisted:
ansonsten gibt es bei rc-toy ein krokoklemmenkabel ...
kannst es aber auch selbst basteln, wenn du ggf von einem multimeter die meßspitzen mit krokoklemmen verbindest, da diese meßkabel meist auch bananenstecker zum multimeter hin haben - hier besteht aber kurzschlußgefahr, da sich die klemmen keinesfalls beim ladevorgang berühren dürfen! also vor dem freigeben des ladens am ultramat unbedingt den korrekten sitz der klemmen am akkustecker kontrollieren :!:
wie Lrp 1800mAh 7,2V laden?
Autor: dragon22e
MX-12 Laden mit Ultramat 14
Ultramat 14 und NiCd
Autor: 135erHeli
Nimh richtig laden/entladen?
Autor: mazl
