Nach langem Googlen und für alle Besitzer eines Ultra Duo Plus 30 8ältere Variante)
"Nur noch zu offiziellen Bestätigung:
Das Zusatzblatt, das ich direkt per e-mail von Graupner bekommen habe.
Perfekte Ladung von Lithium/Polymer-Zellen (1 bis 10 Zellen) mit
Hochleistungs-Schnelllader ULTRA DUO PLUS 30, Best.-Nr. 6416
Der Hochleistungs-Schnelllader ULTRA DUO PLUS 30 ist zum Schnellladen und Laden von 1 bis 10 Lithium/Mangan- und Lithium/Polymer-Zellen konzipiert.
Lithium/Polymer und Lithium/Mangan haben nahezu gleiche Ladeparameter.
Das Schnellladen von Lithium/Polymer-Zellen erfolgt im Ladeprogramm LiMn.
1. Mit der Taste ENTER durch 2maliges Drücken Lithium-Menü anwählen (Batteriekapazitätsanzeige blinkt)
2. MODE Taste 3x drücken, um das Kapazitätstestprogramm zu überspringen (Lithiumzellentyp blinkt).
3. Mit + - Taste gewünschten Lithium-Typ LiMn = LiPo oder LiIo auswählen (eingestellter Lithium-Zellentyp blinkt) und mit ENTER bestätigen. (Eingestellte Zellenzahl blinkt)
4. Mit + - Taste gewünschte Zellenzahl (zwischen 1 ... 10) auswählen und mit ENTER bestätigen (eingestellter Lithium-Zellentyp, z. B. LiMn, blinkt)
5. MODE Taste 1x drücken um in das Lithium-Ursprungs-Menü zurückzukehren (eingestellter Kapazitätswert blinkt)
Mit der Taste + - die Kapazität der zu ladenden Batteriegröße auswählen ( zwischen 100 mAh ... 5000 mAh).
6. Die zu ladende Lithium-Batterie jetzt am Ladegerät einstecken
7. Durch Drücken der Taste START (ENTER) Ladevorgang für die zu ladende Batterie starten
Das Ladeprogramm wählt automatisch als Ladestrom 0,5 C der eingestellten
Kapazität der LiPo-Zellen. Falls ein größerer Ladestrom, z. B. 1 C, gewünscht
wird, wird bei der Auswahl der Kapazität der doppelte Kapazitätswert eingestellt,
z. B. die zu ladende Batterie hat eine Kapazität von 2000 mAh, dann werden am
Ladegerät 4000 mAh eingestellt, der Lader lädt mit 2000 mA = 1 C)."
