Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 13:51
 Betreff des Beitrags: lader tickert
BeitragVerfasst: 01.10.2008, 18:45
mein ladegerät tickert wenn ich mein lipo anschließe außerdem zeigt es "vollständig geladen" an der lipo liegt bei 8,5V es ist ein 3s 2.200mah lipo
ist mein akku oder der lader kapput
dragonfly 36 V2 mit wk-0701 11,1V 2300mAh 15C Gyro Wk-G011
t-rex 600 Gf combo version 22,2V 4800mAh 20C brussles Motor max. 2000W
BeitragVerfasst: 01.10.2008, 19:07
Keine Ahnung was für nen Ladegerät es ist aber die Spannung sieht nach kaputtem Lipo aus. ;)
BeitragVerfasst: 02.10.2008, 15:36
also ich denke auch das es der Lipo ist...
Vollgeladen sollter dann 12,6Volt haben...
Gruss........
Futaba T18MZ
BeitragVerfasst: 02.10.2008, 16:57
Hallo polo,
ich schau mal in meine Glaskugel............. Nein, es ist alles etwas verschwommen. Ich kann leider nicht erkennen, welches Ladegerät du hast. Muss es vielleicht bei Vollmond nochmal probieren. Oder du schreibst einfach, um welches Ladegerät es sich handelt.
BeitragVerfasst: 02.10.2008, 17:05
also ich leg die glaskugel mal beiseite *g*, wunder mich über das "tickern" das ladegeräts und würd den akku noch nicht für tot erklären (da auch noch nicht geschrieben wurde womit die 8,5V gemessen wurden ;) )
Ladegerät: iMAX B5
 Betreff des Beitrags: Lader Tickert / hatte ich auch
BeitragVerfasst: 28.10.2008, 21:34
One Hit Wonder
Hallo Polo,
habe eines dieser Hong Kong spezial billig ladegeräten. Schätze so eins hast du auch... max. doppelt so groß wie ne Streichholzschachtel.
In der Tat fängt das an zu tickern, wenn eine der zwei oder drei Zellen platt sind, dann schafft es die überwachungs und spannungsabschaltautomatik nicht mehr zu unterscheiden was er tun soll laden, oder fertig anzeigen. Es entscheidet sich manchmal für beides.. schnelles blinken, Tackern, kurz von Grün auf rot umschalten etc.... .
Testen kannst du das mit nem halbwegs gescheiten Spannungsmesser.
bitte die Zellen einzeln messen (bedeutet du musst die folie vor den Kontakten mal vorsichtig entfernen)
die zellen die weniger als 2,7 volt anzeigen sind platt... . evtl. mit nem kleinen 3v motor mal antesten ob sie noch belastungsfähig sind.
die zellen die noch heil sind kannste ja noch aufbewaren... . Oder für was anderes verwenden.
Aber vorsicht.. die dinger sind brandheiss... Kurzschluss und du hast ne Stichflamme vor dem Gesicht!! also immer schön vorsichtig.
Klaus
Lipo+Lader=?
Autor: 135erHeli
Original Walkera Lipo Akku und Lader
Welcher Lader?
Welcher LIPO Lader?
Autor: Tribun
